adrenalize У CUBX-e и CUBX-l только два отличия (БИОС при этом общий).
1. На первой есть а на второй нет дополнительного Promise IDE
2. На первой есть а на второй нет дополнительных USB
Как вариант повышения стабильности - найти CUBX, посмотреть в углу около разъемов памяти схему "фирменного" повышения напряжения на память и реализовать на Вашей плате, благо разводка там для этого осталась.
Хм... Интересная мысль. То есть просто взять и тупо напаять отсутствующие элементы? Это-то сделать несложно. Вопросов сразу появляется 2:
1. Где взять CUBX для того, чтобы подсмотреть номиналы?
2. Помимо аппаратной реализации потребуется ведь еще и поддержка этой функции в BIOS? Как быть с этим? Тут я бессилен!
