Собственно, не включается (не зажигается) монитор, подключенный к набортному видео. PCI, AGP видео работают. Да и все остальное тоже работает нормально.
Что известно: а) три сигнала R G B, их сопротивление на землю в норме(т.е. не ~0); б) VERT_SYNC HOR_SYNC тоже в норме; в) DDC_Data - в норме и, наконец, DDC_CLK = 5,5 Ом на землю (маловато будет...).
Перерезал дорожку у соотв. контакта северника, проверил- виноват северник (его контакт звонится в 6 Ом). Монитор не заработал...
Вопрос виноват ли в невклчении монитора DDC2? Можно ли без DDC2 обойтись? Все ли/какие сигналы необходимы для работы монитора?
Осциллографом пока не проверял...(может остальных сигналов тоже нет).
Вспроенное видео на мамках, как Вы сами верно подметили, хранится в Северном мосту и очень часто так бывает, что оно помирает, при этом сама мама продолжает жить и нормально существовать...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Ну чтож, раз оно могло помереть, значит померло...
P.S. кстати, по схемотехнике, обычно, по сигналам DDC2 (DDC_Data, DDC_CLK) перед разъемом стоят преобразователи TTL, а здесь их не было..., т.е. сигнал напрямую с северника шел на монитор. Видимо, это и подкосило встроенное видео.
1010101010
Хм...вполне возможно...
Монитор, без DDC сигналов работать должен, сопротивление выходов цвета на землю должно звонится обязательно 75Ом. Надо бы осцилом посмотреть синхру. Если какой-то нет, смотреть протяжку к северу, обычно через "нулёвочки" идёт. Если всё путём, желательно пропаять север, непоможет, ставить внешнюю видеокарту.
ОК. Вечерком позвоним и посинхрим...
Добавлено спустя 18 часов 14 минут 9 секунд:
Докладаю...
Итак, по мультиметру: R G B на землю дают 75 Ом.
H_SYNC, V_SYNC через сопротивление 33 Ом идут на ACT08 (преобразователь до TTL уровня), далее на VGA разъем.
DDC сигналы идут сразу на разъем.
По осцилу: по R G B H_SYNC что-то среднее между шумом и синхросигналом (на такой же исправной MB R G B видны как вч плохосинхронный сигнал, по H_SYNC V_SYNC четкие импульсы, у H_SYNC частота выше).
Ощущение, что все сигналы смешаны друг с другом.
Что такое "нулевочки"? Если перемычки с R=0, то на плате таких нет.
Нагрев, похоже, вряд ли поможет...(кстати, какой? градусов до 100? или до плавления шаров?)
1010101010
Если сигналы присутствуют, то отрыв шаров чипа мало имоверен. V_SYNC, H_SYNC действительно должны представлять обычные прямоугольные импульсы TTL уровня. На сколько я понял по посту вместо красивых импульсов мясо? Осцилограммы RRB смотреть смысла нет, потому как монитору всё равно какой входящий сигнал по цветам (лишь бы уровень правильный был). "Нулёвочки" - да, это нулевые резисторы, то что увас стоит по 33Ом - не столь важно. Посмотрите осцилограмму на входе TTL преобразователя, если такое же мясо, то маме суждено жить с внешней видяхой.
Да, на входе TTL преобразователя по синхросигналу такое же МЯСО что и на выходе (с поправкой на амплитуду). Ну что ж, достаем AGP...
Спасибо for info
1010101010
Извините, что не в тему, но... У Вас сэр какой видео адаптер на ней установлен... Хочу такую мать купить, но есть сомнения что она сможет нормально работать с ATI x1950 PRO AGP.
смуту внес один сетевой обзорописатель, а на сайте молчат по данному поводу.
Мать 775i65g R2 (вторая ревизия под коры 2 дуо)
