Доброе время суток,
Есть материнская плата Asrock fm2a88x Extreme4+ со следующей проблемой. При загрузке Windows 10 все замечательно но потом примерно через 1 минуту происходит перезагрузка после которой не работают усб порты. Если пере подключить усб устройство то оно начинает работать и потом опять перезагрузка. В системных логах пишет якобы это произошло из-за потери питания. В компьютере так-же имеется внешняя видео карта, решил попробовать запустить без нее. На экране ничего не появляется но по пост карте видно что загрузка идет (бегают пост коды) но потом опять FF и все с начало. Может посоветуете с чего начать? БИОС на плате версии 2.6 т.е. последний устанавливался после начала проблем. Перегрев исключается.
Перенес в Песочницу.
У вас проц с видеоядром?
Думаю, что нет. Процессор AD860KXBI44JA Описание процессора
В материнской плате есть встроенное видео Integrated AMD Radeon™ R7/R5 Series Graphics in A-series APU Описание платы
Пробовал прошить БИОС через программатор скачав его с сайта производителя плата вообще не стартовала (не знаю может это и нормально и так просто БИОС в новые платы через программатор не записать без редактирования) записав сохраненный дамп БИОС-а вернулся к исходной ситуации.
Поясните пожалуйста.
Я уже объяснил в цитате путем подчеркивания
. Попробуйте совершить простые действия самостоятельно:
1. Найдите информацию о возможностях чипсета AMD A88X (сайт amd.com с удовольствием окажет вам услугу
2. Найдите информацию о возможностях процессоров A-серии (сайт amd.com с удовольствием окажет вам услугу
3. На основании информации о возможностях чипсета и процессора сделайте вывод о том, где расположена интегрированная видеокарта.
Простое сравнение файла с оф. сайта и слитого с флешки бэкапа вполне может натолкнуть на мысль, что они различаются ровно на 4096 байт, а просмотр начала и конца обоих файлов - с какой стороны требуется обрезать файл с оф. сайта перед его прошивкой программатором.
Это так, в качестве уточнения.
Na4inajus4ij
выложите файл который слили с флешки....
Почитал и думаю, что вопрос про то почему нет старта без видео карты можно не рассматривать.
Теперь вопрос в следующем. Может ли компьютер перезагружаться из-за порченного БИОС-а и/или неисправности самой микросхемы?
Резать необходимо начало файла
