FSP ATX-350PNR (Опыт ремонта)
FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует:). Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором. Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC. Достаточно добавить дроссель или запаять дополнительные элементы. Помимо этого можно устанавливать входные и выходные конденсаторы большей емкости, более мощные диодные сборки (в том числе в параллель) и силовые ключи. Налицо специализированное шасси, на базе которого мы, я думаю, встретим немало OEM БП.
ШИМ-контроллер установлен на отдельной вертикально запаянной платке FSP 3528-20D-17P Rev.1.03. Там же транзисторы раскачки (H945), подстроечник для регулировки выходных напряжений, прочая мелкая обвязка.
Силовые ключи – D209L (корпус FP-3M, короче, большой:)), дежурка на топе, 3,3В – магнитный усилитель, -5В не разведены за ненадобностью.
Проверил первичку и вторичку визуально и прозвонкой, пока ничего не выпаивая. Все в норме. Включил через лампу – напряжения дежурки в норме. PS-ON в землю – не стартует: ни телодвижений вентилятора, ни треска, ни писка, ни малейших напряжений на выходе. Питание на ШИМ приходит. Принялся курить материалы Egor-Land о FSP3528&KA3511. На платке с шимом вместо диода (D5) обнаружил перемычку. Заменил на 1N4148, для чего платку отпаял. Аккуратно (осторожно! SMD) очистил компаунд со стороны дорожек и походу прошерстил тестером полупроводники. Не понравился один из SMD диодиков (D3) – звонился нормально, но через раз при сильном прижиме щупов с обеих сторон. Отпаял один конец – он сердешный и развалился (сразу шило вспомнилось:)). Заменил на 1N4148. Еще разок обнюхал платку, пробежался по дорожке от D5 (бывшая перемычка) и пришел к выводу, что перемычка может и к месту, но… запас карман не тянет. Все запаял обратно, включил через лампу – дежурка в норме; PS-ON в землю – БП запустился.
На холостом ходу +12,7 и +4,9. Покрутил подстроечник – особо лучше не стало: +12,5 и +4,7. Ясно, что БП разработан под нагрузку по 12В-шине (заявленные токи: 12V – 23A(суммарно), 5V – 16A, 3,3V – 20A). Подвесил пропорционально нагрузки (кстати, надоели эти лампочки, надо будет как-нибудь человеческий источник тока соорудить) – напряжения подтянулись к стандарту. При тестировании на реальной машине (3 часовой перегон видео на Celeron D 320, 1HDD, Int.Video, TV-Tuner) отклонения напряжений составляли не более 1-2%.
Надеюсь опыт кому-нибудь пригодится.
Vid.jpg90.09 КБ
Shildik.jpg73.64 КБ
Vid_Vnurti.jpg93.85 КБ
Mesto_pod_PFC.jpg54.7 КБ
Mesto_pod_APFC.jpg54.43 КБ
Plata_Shim.jpg97.09 КБ
Plata_Shim_Oborot.jpg68.33 КБ
C удовольствием бы продолжил это дело - если бы знал что дальше ещё отпаивать и как проверять
Дальше как я понимаю по типовым схемам трансформатор и микруха "топсвич"?
транс просто омметром не проверить - слишком малое сопротивление, а индуктивность мне померить нечем.
Микруху я тоже не могу проверить, нет осциллографа и знаний =)
я зашёл в тупик?..
Ну почему тупик. Насколько я понял, мост, кондеры и прочая высоковольтная часть исправны. Прозвоните м/с дежурки согласно даташиту. Не должно быть малых сопротивлений между GND - Vпит и т.д. Выпаяйте микруху и посмотрите. пропадет ли кз.
Аватар пользователя palindrom
Наконец-то достал аналог FSDM311 - FSDM0365R... Впаял, дежурка не запустилась в обоих блоках и в обоих блоках напряжение питания FSDM0365R - 6.24 вольта... Что я упустил?....
На вывод микросхемы Vstr через два последовательно соединённых резистора с 300 вольт заводится некоторый уровень напряжения, в результате чего у нас начинает заряжаться конденсатор между VCC и GND. После того, как на конденсаторе образуется 12 вольт, запускается ШИМ и начинается генерация. В моём же случае после подачи сетевого напряжения в бп начинает возрастать напряжение( на VCC ) от 0 до 6.24 вольт( причем в двух блоках до 6.24 вольт ). КЗ на выходе дежурки нет, все стабилитроны исправны.
Резисторы проверил, по маркировке по 1.2 мегаома и меряются также, проверял также и конденсатор(измерением ёмкости). У меня вопрос:
Из-за чего может стопориться зарядка конденсатора на 6.24 вольта?
Из-за большего потребления 0365 по сравнению с 311-й. Резисторы уменьшите. По ДШ на 0365 вроде 2 по 100к или по 220к...
По даташиту на вывод Vstr ШИМа FSDM0365RN идёт один резистор номиналом 56К, а вот двух резисторов по 100К или 200К я честно говоря не нашел...
Значит подвела меня память:)
Уменьшайте номинал резисторов.
Спасибо за хороший совет, буду пробовать...
Попробовал я запустить на одном резисторе 1.2 мегаома, кондёр между VCC и GND зарядился до уровня 11.9 вольта, дежурка не запустилась. Попробовал поставить один резистор на 750 килоом, кондёр зарядился до 13 вольт, появилось дежурное напряжение, но напряжение на VCC осталось 13 вольт, то есть у нас не пошло питание с обмотки, а вывод Vstr не принял значение disable, как по даташиту. И ещё стал свистеть транец дежурки. При попытке запустить, бп запускается, но напряжения 12, 5, 3.3 меньше примерно на половину и стала гореть лампа(75 ватт), которую я включил вместо предохранителя... Подскажите куда стоит копать: В сторону подбора резистора(чтобы получалось 12 вольт на кондёре? или же проверять оптопару(хотя 5 вольт дежурки там на мой взгляд стабильны)?
Как раз таки пошло. Если бы не пошло - напряжение бы просело до disable и дежурка бы вырубилась.
Насчет свиста - емкости смотрите...
