FSP ATX-350PNR (Опыт ремонта)
FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует:). Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором. Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC. Достаточно добавить дроссель или запаять дополнительные элементы. Помимо этого можно устанавливать входные и выходные конденсаторы большей емкости, более мощные диодные сборки (в том числе в параллель) и силовые ключи. Налицо специализированное шасси, на базе которого мы, я думаю, встретим немало OEM БП.
ШИМ-контроллер установлен на отдельной вертикально запаянной платке FSP 3528-20D-17P Rev.1.03. Там же транзисторы раскачки (H945), подстроечник для регулировки выходных напряжений, прочая мелкая обвязка.
Силовые ключи – D209L (корпус FP-3M, короче, большой:)), дежурка на топе, 3,3В – магнитный усилитель, -5В не разведены за ненадобностью.
Проверил первичку и вторичку визуально и прозвонкой, пока ничего не выпаивая. Все в норме. Включил через лампу – напряжения дежурки в норме. PS-ON в землю – не стартует: ни телодвижений вентилятора, ни треска, ни писка, ни малейших напряжений на выходе. Питание на ШИМ приходит. Принялся курить материалы Egor-Land о FSP3528&KA3511. На платке с шимом вместо диода (D5) обнаружил перемычку. Заменил на 1N4148, для чего платку отпаял. Аккуратно (осторожно! SMD) очистил компаунд со стороны дорожек и походу прошерстил тестером полупроводники. Не понравился один из SMD диодиков (D3) – звонился нормально, но через раз при сильном прижиме щупов с обеих сторон. Отпаял один конец – он сердешный и развалился (сразу шило вспомнилось:)). Заменил на 1N4148. Еще разок обнюхал платку, пробежался по дорожке от D5 (бывшая перемычка) и пришел к выводу, что перемычка может и к месту, но… запас карман не тянет. Все запаял обратно, включил через лампу – дежурка в норме; PS-ON в землю – БП запустился.
На холостом ходу +12,7 и +4,9. Покрутил подстроечник – особо лучше не стало: +12,5 и +4,7. Ясно, что БП разработан под нагрузку по 12В-шине (заявленные токи: 12V – 23A(суммарно), 5V – 16A, 3,3V – 20A). Подвесил пропорционально нагрузки (кстати, надоели эти лампочки, надо будет как-нибудь человеческий источник тока соорудить) – напряжения подтянулись к стандарту. При тестировании на реальной машине (3 часовой перегон видео на Celeron D 320, 1HDD, Int.Video, TV-Tuner) отклонения напряжений составляли не более 1-2%.
Надеюсь опыт кому-нибудь пригодится.
Vid.jpg90.09 КБ
Shildik.jpg73.64 КБ
Vid_Vnurti.jpg93.85 КБ
Mesto_pod_PFC.jpg54.7 КБ
Mesto_pod_APFC.jpg54.43 КБ
Plata_Shim.jpg97.09 КБ
Plata_Shim_Oborot.jpg68.33 КБ
Аватар пользователя palindrom
Хорошо, ёмкости посмотрю, а как быть с напряжениями, которые меньше номинальных на половину, может быть стоит включить бп через предохранитель? Может быть я его не докармливаю(включая через лампочку 75 ватт)? Подскажите пожалуйста в какую сторону копать...
Аватар пользователя UAM
Если нить лампочки темная, значит она не мешает и КЗ нет. Наверное, что-то с ШИМ, потому что не срабатывает защита. Но может и обрыв в раскачке, ключах или что-то с конденсатором на 1 мкф.
Джентльмены, а нету ли у кого схем на линейку АТХ(FSP)300/450- PNF и односерийных.
Интересует отличие в номиналах младших от старших.
С целью превращения 350 в 450 в связи с возросшим потреблением.
Всем доброго вечера! У меня имеется блок на 400W с МС 3528. Решил его приспособить для своих целей (нужны били +5в, +\-12в). При осмотре нашёл на плате шима подтроечный резистор, мне стало интересно для чего он нужен (интуитивно догадывался , что для регулирования выходного напряжения) покрутил напряжение изменялось от 10в до 13,4в, дальше блок уходил в зашиту. Удалил провода 3,3В оранжевые , серый, фиолетовый, отставил лишь 4-е провода земли,4-е провода жёлтого цвета 12в(14А), 2-а провода жёлтый - чёрный 12в(14А) и 4-е провода красного цвета . Поставил плату на место попробовал включить- не работает, после этого выкрутил подстроечный резистор в минимум- блок включился, но при увеличении U до 11,2в уже сработала защита. При попытке включения блока на 11в блок не включался, включается лишь при установке U=10,7в.
Как мне сделать так чтобы можно было регулировать напряжение на нем с10,5в до 15в и ток 0-7А (хочу сделать с него автомобильную зарядку)- это программа максимум ))) А программа минимум вернуть свои законные 12,4в на выходе. Очень надеюсь на ваш совет, потому как по переделки этого блок очень мало инфы, а другого блока нет
SAM_1149.JPG 70.3 КБ
SAM_1150.JPG 62.58 КБ
SAM_1151.JPG 64.13 КБ
Аватар пользователя Stalker007
Очень может быть что у вас в блоке в разъеме ATX коричневый провод был соединен с оранжевым проводом. Отпаяв их вы нарушили это соединение, надо его восстановить и всё вернется назад.
Аватар пользователя kbn
fsp350r-судя по фотографиям абсолютно такой же как 350pnr, работает, но очень сильный свист под нагрузкой. и свист не постоянный а периодический. закономерности не заметил-может при включении запищать, а может и в процессе работы-попищит и перестанет. блок почти новый, даже запылится не успел-подскажите где копать??
Может, ему мать не нравится.
Чем нагружен?
атлон х3 435 гтс250 га790
п.с.(силовой транс проклеил эпокидкой -тишина)
Почти терпимо.
Если почти новый, то вообще-то лучше в гарантию.
Всем привет. Хочу поделиться опытом ремонта FSP-350PNR, попал ко мне в сгоревшем состоянии. Попросту, хозяева вовремя не очистили от пыли. Сгорели высоковольтные транзисторы D209L. После замены сгорел один. Внимательно проверив обвеску выяснил что базовые резисторы - один в обрыве второй 4.7 кОм, должны быть 2.2 Ом, после замены, в момент включения, сгорает нижний по схеме транзистор, тихо и мирно. Пришлось начать думать, включил в цепь предохранителя лампу. Дежурка была с самого начала, в момент включения лампа слегка вспыхивает и всё. При замыкании зелёного провода на землю, т.е. запуска БП транзистор сгорает мгновенно померить ничего не успеваешь. пришлось идти на х... хитрость, вместо D209L, точнее на тот момент штук 5 сгоревших безрезультатно 13009, выпаяных из "донорских" БП, халява но всё равно чуть чуть жаль. Впаял вместо этих слабачков транзисторы от строчной развёртки телевизоров - на проводах... что бы не париться, а то это туда сюда что-то стало напрягать. После включения лампа загорается довольно ярко, нагрузки на выходе нет, вентилятор не крутится. Зато есть возможность сделать замеры, немного вызывает недоумение, что блок в защиту не уходит. Включается генерация, на базах есть импульсы стабильные, красивые, а на выходе какая-то бяка. Чуть дольше подержал БП включённым заметил что греется диод на "холодной стороне" припаяный со стороны дорожек прямоугольничек чёрного цвета. Стал копать от него, вокруг всё проверил результат ноль. Решил выпаять дроссель проверить на замыкание, выпаял а под ним оказался диод чёрненький цилиндрик. Звонился КЗ, он и был причиной, заменил на такой же, впаял дроссель обратно, с ним всё было в порядке. Включил блок заработал - без нагрузки, через лампу, лампа перестала светиться напряжения на выходе все чуть завышены. Убрал лампу, нагрузил +5В, +12В, всё в порядке, осталось заменить транзисторы на родные и погонять под нагрузкой. Буду рад если эта информация кому-то окажется полезной. Всем успехов в ремонте. Пока.
