Попробовал я запустить на одном резисторе 1.2 мегаома, кондёр между VCC и GND зарядился до уровня 11.9 вольта, дежурка не запустилась. Попробовал поставить один резистор на 750 килоом, кондёр зарядился до 13 вольт, появилось дежурное напряжение, но напряжение на VCC осталось 13 вольт, то есть у нас не пошло питание с обмотки, а вывод Vstr не принял значение disable, как по даташиту. И ещё стал свистеть транец дежурки. При попытке запустить, бп запускается, но напряжения 12, 5, 3.3 меньше примерно на половину и стала гореть лампа(75 ватт), которую я включил вместо предохранителя... Подскажите куда стоит копать: В сторону подбора резистора(чтобы получалось 12 вольт на кондёре? или же проверять оптопару(хотя 5 вольт дежурки там на мой взгляд стабильны)?
