FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует
. Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором. Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC. Достаточно добавить дроссель или запаять дополнительные элементы. Помимо этого можно устанавливать входные и выходные конденсаторы большей емкости, более мощные диодные сборки (в том числе в параллель) и силовые ключи. Налицо специализированное шасси, на базе которого мы, я думаю, встретим немало OEM БП.
ШИМ-контроллер установлен на отдельной вертикально запаянной платке FSP 3528-20D-17P Rev.1.03. Там же транзисторы раскачки (H945), подстроечник для регулировки выходных напряжений, прочая мелкая обвязка.
Силовые ключи – D209L (корпус FP-3M, короче, большой
), дежурка на топе, 3,3В – магнитный усилитель, -5В не разведены за ненадобностью.
Проверил первичку и вторичку визуально и прозвонкой, пока ничего не выпаивая. Все в норме. Включил через лампу – напряжения дежурки в норме. PS-ON в землю – не стартует: ни телодвижений вентилятора, ни треска, ни писка, ни малейших напряжений на выходе. Питание на ШИМ приходит. Принялся курить материалы Egor-Land о FSP3528&KA3511. На платке с шимом вместо диода (D5) обнаружил перемычку. Заменил на 1N4148, для чего платку отпаял. Аккуратно (осторожно! SMD) очистил компаунд со стороны дорожек и походу прошерстил тестером полупроводники. Не понравился один из SMD диодиков (D3) – звонился нормально, но через раз при сильном прижиме щупов с обеих сторон. Отпаял один конец – он сердешный и развалился (сразу шило вспомнилось
). Заменил на 1N4148. Еще разок обнюхал платку, пробежался по дорожке от D5 (бывшая перемычка) и пришел к выводу, что перемычка может и к месту, но… запас карман не тянет. Все запаял обратно, включил через лампу – дежурка в норме; PS-ON в землю – БП запустился.
На холостом ходу +12,7 и +4,9. Покрутил подстроечник – особо лучше не стало: +12,5 и +4,7. Ясно, что БП разработан под нагрузку по 12В-шине (заявленные токи: 12V – 23A(суммарно), 5V – 16A, 3,3V – 20A). Подвесил пропорционально нагрузки (кстати, надоели эти лампочки, надо будет как-нибудь человеческий источник тока соорудить) – напряжения подтянулись к стандарту. При тестировании на реальной машине (3 часовой перегон видео на Celeron D 320, 1HDD, Int.Video, TV-Tuner) отклонения напряжений составляли не более 1-2%.
Надеюсь опыт кому-нибудь пригодится.
Если напряжение дежурки в порядке, я бы 3528 заменил и ее обвязку пропаял и проверил.
FSP ATX-350PNR - свист под нагрузкой, очень противный, как ультразвук, меняющий тональность, что аж коты разбегаются)
Кондеры на выходе в норме, блок практически новый, нагружал каналы галогенками по 50 Ватт. Свист прекращается при снятии нагрузки с канала 3,3В.
На всякий случай заменил выходные кондеры по 3,3В на новые (2200㎌ х10в). Толку ноль. Прикладывание палочки и поочередное прослушивание всех деталей привело к подозрению на силовой транс. На замену такого нет. Мелкие кондеры в базах ключей проверил. Кто сталкивался и как лучше это лечить?
да фактически очень много народа
"Свист и/или писк" БП
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=120&t=57038
Привет мастера !
есть не рабочий бп fsp400 pnr ,внутри ничего горелого не обнаружил.блок включается с знижеными 12в и 5 в,вместо 12в 11.40в потом потихоньку поднимается до11.90в ,вместо 5в 4.10в,прозвонка деталек ничего не дало.если нагрузить блок то напрж падает быстро если сделать кз то падает до 0в защита не срабатывает и лампа тоже не светит(блок подкл через лампу )
кто нибудь знаком с такими симптомами
шо кандёры?
...ложки нет
кондера по линий 12в и 5 в нормальные
и всё? других кандёров нетуть? ну и на том ладно. не хотите - как хотите, пинать лентяев лень.
...ложки нет
3.3 в нормально выдает ,дежурка норма 5в,-12 в тоже занижен 10 в с чем то но кондер норм,кондера на базах ключеи тоже норм по 2.2 мкф,если тронуть платку с шимом там где диоды д4 и д3 то напруга плавает снижается до 4в плату весь перепроверил + ставил эту плату на другои бп рабочая!
пробовал еще плату с другой на 300вт fsp не заработал симптомы те же,заметил еще нагрузочные резисторы на 5в и 12в линий греются но думаю так и должно быть,просто не знаю куда дальше копать
P.S.я прежде чем писать сюда бп хорошенько перепроверил несколько раз
Можете огласить эту нормальность в цифрах?
To be continued ...
в 12в 2159 мкф esr 0.1, 5в 2359 мкф esr 0.2
никогда не видел вспухших кондеров на FSP в 12 в и 5 в линиях
