FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует
. Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором. Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC. Достаточно добавить дроссель или запаять дополнительные элементы. Помимо этого можно устанавливать входные и выходные конденсаторы большей емкости, более мощные диодные сборки (в том числе в параллель) и силовые ключи. Налицо специализированное шасси, на базе которого мы, я думаю, встретим немало OEM БП.
ШИМ-контроллер установлен на отдельной вертикально запаянной платке FSP 3528-20D-17P Rev.1.03. Там же транзисторы раскачки (H945), подстроечник для регулировки выходных напряжений, прочая мелкая обвязка.
Силовые ключи – D209L (корпус FP-3M, короче, большой
), дежурка на топе, 3,3В – магнитный усилитель, -5В не разведены за ненадобностью.
Проверил первичку и вторичку визуально и прозвонкой, пока ничего не выпаивая. Все в норме. Включил через лампу – напряжения дежурки в норме. PS-ON в землю – не стартует: ни телодвижений вентилятора, ни треска, ни писка, ни малейших напряжений на выходе. Питание на ШИМ приходит. Принялся курить материалы Egor-Land о FSP3528&KA3511. На платке с шимом вместо диода (D5) обнаружил перемычку. Заменил на 1N4148, для чего платку отпаял. Аккуратно (осторожно! SMD) очистил компаунд со стороны дорожек и походу прошерстил тестером полупроводники. Не понравился один из SMD диодиков (D3) – звонился нормально, но через раз при сильном прижиме щупов с обеих сторон. Отпаял один конец – он сердешный и развалился (сразу шило вспомнилось
). Заменил на 1N4148. Еще разок обнюхал платку, пробежался по дорожке от D5 (бывшая перемычка) и пришел к выводу, что перемычка может и к месту, но… запас карман не тянет. Все запаял обратно, включил через лампу – дежурка в норме; PS-ON в землю – БП запустился.
На холостом ходу +12,7 и +4,9. Покрутил подстроечник – особо лучше не стало: +12,5 и +4,7. Ясно, что БП разработан под нагрузку по 12В-шине (заявленные токи: 12V – 23A(суммарно), 5V – 16A, 3,3V – 20A). Подвесил пропорционально нагрузки (кстати, надоели эти лампочки, надо будет как-нибудь человеческий источник тока соорудить) – напряжения подтянулись к стандарту. При тестировании на реальной машине (3 часовой перегон видео на Celeron D 320, 1HDD, Int.Video, TV-Tuner) отклонения напряжений составляли не более 1-2%.
Надеюсь опыт кому-нибудь пригодится.
А в горячей части? Входные!
И поменять везде всю мелочь до 50 мкф на новые, чтоб не сомневаться.
На непропаи внимательно просмотреть.
To be continued ...
на входе тоже все цело,
поменять все мелочь не смогу там смд до фига ,кондера дежурка работает,работает и 3.3в линия,на 12 в и 5в я поменял
заметил еще что от шима не идет pwer good 0 вольт там !!!,
странно как то если замкнуь 3.3в канал блок уходит в защиту ,при замыканий 5в блок защиту не уходит и лампа чуть светит ,при замыканий 12в защита не срабатывает + лампа не светит !
Подстроечный резистор в порядке?
Под мелочью я имел ввиду только электролиты до 50 мкф.
To be continued ...
резисторы в порядке,попробую поменять кондера
Всем здравствуйте. Что-бы не создавать новой темы, спрошу здесь. Переделываю FSP ATX-400PNR на FSP 3528 в зарядное. Отрегулировал напряжение ХХ, соорудил ограничитель тока на "недооперационном " усилителе из двух транзюков снимающих сигнал с шунта. Проблема заключается в том что при набросе нагрузки БП взвизгивает и затихает. Дальше держит ток как положено. Меня это волнует потому что заряд не будет идти постоянно, а с некоторыми паузами. А этот звук может "боком" выйти ИМХО. Спецы подскажите.
Всем спасибо за советы. Разобрался.
Скачать схему ATX-350PNR FSP DM311 FSP3528
archive.espec.ws/redirect.php?dlid=32836-->
Поправил ссылку и файлик.
Огромнейшее спасибо!
Господа, помогите советом. Есть БП FSP280-60PZ, на fsp3529, но думаю это не так важно. Запускается, есть все напряжения, но +12 занижено. При подключении нагрузки на +12 (лампа автомобильная 55W) напряжение проседает до 10В, а остальные завышены: 4V, 5.7V. На -12В-ой линии еще меньше - -9.5В. Куда смотреть?
