FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует
. Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором. Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC. Достаточно добавить дроссель или запаять дополнительные элементы. Помимо этого можно устанавливать входные и выходные конденсаторы большей емкости, более мощные диодные сборки (в том числе в параллель) и силовые ключи. Налицо специализированное шасси, на базе которого мы, я думаю, встретим немало OEM БП.
ШИМ-контроллер установлен на отдельной вертикально запаянной платке FSP 3528-20D-17P Rev.1.03. Там же транзисторы раскачки (H945), подстроечник для регулировки выходных напряжений, прочая мелкая обвязка.
Силовые ключи – D209L (корпус FP-3M, короче, большой
), дежурка на топе, 3,3В – магнитный усилитель, -5В не разведены за ненадобностью.
Проверил первичку и вторичку визуально и прозвонкой, пока ничего не выпаивая. Все в норме. Включил через лампу – напряжения дежурки в норме. PS-ON в землю – не стартует: ни телодвижений вентилятора, ни треска, ни писка, ни малейших напряжений на выходе. Питание на ШИМ приходит. Принялся курить материалы Egor-Land о FSP3528&KA3511. На платке с шимом вместо диода (D5) обнаружил перемычку. Заменил на 1N4148, для чего платку отпаял. Аккуратно (осторожно! SMD) очистил компаунд со стороны дорожек и походу прошерстил тестером полупроводники. Не понравился один из SMD диодиков (D3) – звонился нормально, но через раз при сильном прижиме щупов с обеих сторон. Отпаял один конец – он сердешный и развалился (сразу шило вспомнилось
). Заменил на 1N4148. Еще разок обнюхал платку, пробежался по дорожке от D5 (бывшая перемычка) и пришел к выводу, что перемычка может и к месту, но… запас карман не тянет. Все запаял обратно, включил через лампу – дежурка в норме; PS-ON в землю – БП запустился.
На холостом ходу +12,7 и +4,9. Покрутил подстроечник – особо лучше не стало: +12,5 и +4,7. Ясно, что БП разработан под нагрузку по 12В-шине (заявленные токи: 12V – 23A(суммарно), 5V – 16A, 3,3V – 20A). Подвесил пропорционально нагрузки (кстати, надоели эти лампочки, надо будет как-нибудь человеческий источник тока соорудить) – напряжения подтянулись к стандарту. При тестировании на реальной машине (3 часовой перегон видео на Celeron D 320, 1HDD, Int.Video, TV-Tuner) отклонения напряжений составляли не более 1-2%.
Надеюсь опыт кому-нибудь пригодится.
Всем привет! В теме вроде не попалось. Симптомы: работал и тихо умер. Дежурка есть, но на "зелёный провод на землю" не реагирует (даже не дёргается). Оказался диод D1 на платке с ШИМ в КЗ. Заменил - пока робит. Всем пока
Здравствуйте.
Вопрос: fsp300-60atf, после замены ключей, базовых резисторов 1 Ом, транзисторов раскачки 945, и на всякий случай 1mFx50v, не стартует, на 19 ножке шим 1.8 В, на 20 - 0.3 В. 20 ножка шим fsp3528 звонится с землей (3 Ом, ножку "приподнял") - шиму конец?
всем привет тоже есть не рабочий FSP ATX-400PNF вылетели д209 заменил на 2625 никакого результата нет такде заменил в раскачке 945 дежурка 4,95 вольта....помогите что копать?
Обратите внимание на резисторы в обвязке вылетевших ключей. как правило они в обрыве.
Доброй ночи, у меня сломался точно такой же БП. Вышлите на электронку (M.Nikolaevskii@gmail.com), у кого есть к нему схему пожалуйста
У меня на таком блоке сгорели резисторы которые видны на фото обратной стороны платы ШИМ. На одном резисторе цветные полосы кор черн кор номинал 100 Ом на другом номинал 15 Ом. На R 100 Ом подается 12 в, на R 15 Ом подается 5 в . Схемы нет, трудно проследить куда резисторы подключены из-за плотности мантажа. Общая точка резисторов звонится на корпус. Варианты: 1) напряжения на резисторах завышены. 2) на общей точке не должен быть корпус. Кто может подсказать?
привет народ
столкнулся с этим блоком шим 3528 блок atx-300gtf
блок может работать долго а может не стартовать, иногда на загрузке отключается
ковыряю его неделю и уже устал в догадках, если блок запустить и потом включить и через секунду выключить то он больше не включается - это с нагрузкой, без нагрузки пофиг,включается всегда,так вот если он не включается на ногах микрухи 5-TREM-5,17в , 6-PSON-0в , 8-CT-1.82в, стоит коротнуть 5 ногу на землю и блок сразу сам запускается и работает нормально, это все только под нагрузкой без нагрузки все нормально, с другим блоком мать работает нормально.
в блоке ничего не обуглено не взрывалось и выглядит как новое.
заметил еще такую траблу если комп работает и на +12 подключить кондер 10000vra то блок уходит в защиту.
поменял все емкости по вторичке, поменял кондер 0.47vra по 5 ноге крутил резистор настройки выходного напряжения ,все равно глюк не уходит, подскажите что еще посмотреть?
не пойму как организована защита по току
kep, кондеры в базах ключей уже заменили?
забыл написать
да кондеры поменял
