Всем привет. Хочу поделиться опытом ремонта FSP-350PNR, попал ко мне в сгоревшем состоянии. Попросту, хозяева вовремя не очистили от пыли. Сгорели высоковольтные транзисторы D209L. После замены сгорел один. Внимательно проверив обвеску выяснил что базовые резисторы - один в обрыве второй 4.7 кОм, должны быть 2.2 Ом, после замены, в момент включения, сгорает нижний по схеме транзистор, тихо и мирно. Пришлось начать думать, включил в цепь предохранителя лампу. Дежурка была с самого начала, в момент включения лампа слегка вспыхивает и всё. При замыкании зелёного провода на землю, т.е. запуска БП транзистор сгорает мгновенно померить ничего не успеваешь. пришлось идти на х... хитрость, вместо D209L, точнее на тот момент штук 5 сгоревших безрезультатно 13009, выпаяных из "донорских" БП, халява но всё равно чуть чуть жаль. Впаял вместо этих слабачков транзисторы от строчной развёртки телевизоров - на проводах... что бы не париться, а то это туда сюда что-то стало напрягать. После включения лампа загорается довольно ярко, нагрузки на выходе нет, вентилятор не крутится. Зато есть возможность сделать замеры, немного вызывает недоумение, что блок в защиту не уходит. Включается генерация, на базах есть импульсы стабильные, красивые, а на выходе какая-то бяка. Чуть дольше подержал БП включённым заметил что греется диод на "холодной стороне" припаяный со стороны дорожек прямоугольничек чёрного цвета. Стал копать от него, вокруг всё проверил результат ноль. Решил выпаять дроссель проверить на замыкание, выпаял а под ним оказался диод чёрненький цилиндрик. Звонился КЗ, он и был причиной, заменил на такой же, впаял дроссель обратно, с ним всё было в порядке. Включил блок заработал - без нагрузки, через лампу, лампа перестала светиться напряжения на выходе все чуть завышены. Убрал лампу, нагрузил +5В, +12В, всё в порядке, осталось заменить транзисторы на родные и погонять под нагрузкой. Буду рад если эта информация кому-то окажется полезной. Всем успехов в ремонте. Пока.
