Здравствуйте. Имеется GA-945GCM-S2L. Не стартует совсем, на pc_on напряжение есть, 3,3 дежурка есть. Мульт it8718f, не могу разобраться с запуском. Поправьте меня если не так, как я понял алгоритм такой - 106>103>102>107 ножка? в дежурке на плате все холодное.
MS-7778 из какого-то HP, не включается, а если включается - то только с памятью во втором слоте и после игр с перемычкой sw2. Иногда виснет до включения экрана, иногда - после, на разных этапах. Даже если доходит до этапа "нажмите F1", через несколько секунд (2-15) все равно зависает и включает чуть-чуть бегающие артефакты. Предыдущий владелец жаловался на мистику (включаетс только у соседа), сдохла при переезде в новый корпус, пальцевый метод и легкие изгибания/надавливания ничего криминального не обнаружили, кажется, при пальпации в районе сокета, менялся цвет артефактов.
На картинке выделен конденсатор, при нагреве просаживал напряжение. После замены дефект пропал.
Перенес в Ремонт матплат.
Здравствуйте. Перестала запускаться материнка AliveSATA2-GLAN. Снял, увидел подпухший кондёр возле северника С427, заменил. Результат тот же. Обнаружил ещё что-то засохшее (типа влаги) на микросхеме U4 возле слотов памяти. Микросхема 310DG-A Сдул её, почистил. Сама микросхема не в коротком, а вот на плате её вход и земля в коротком (по даташиту нашел). Не знаю, куда дальше копать, может у кого есть схема на данную плату? Спасибо за ответы.
Мат плата Asrock 775Twins-hdtv при подаче питания сама стартует на 5 секунд и сама отключается. Пост кодов при этом нет, ресет отлипший. После того как она выключилась она на кнопку PW_ON не реагирует. Если в этом 5 секундном промежутке быстро кратковременно замкнуть ресет то пост коды начинают бежать как положено, но она опять же выключается и потом не реагирует на включение.
Помогите, пожалуйста, идентифицировать элемент (возможно транзистор) и номинал кондера С25 под разъемом дисплея. Мамка ноутбука HP Pavilion G6-2214sr. Краткая история: ноут уронили и разбили экран. По словам хозяйки крышка ноута туго закрывалась-открывалась, поэтому он всегда стоял открытым. После падения сломалось левое крепление петли, принесла полузакрытым. Ноут был разобран, заменена матрица дисплея, собран, включен. Экран работает, система загрузилась. Ради проверки открыл-закрыл папки, очистил корзину. Ради удобства просмотра отодвинул экран назад и... ноут завис.
Вечер добрый! Есть материнка Intel desktop board d945gnt, d945psn,d945splrn. Не включается. Визуально ничего плохого не видно, вздутых конденсаторов нету. Дежурное напряжение есть, светодиод горит на материнке. Процессор рабочий и поддерживаемый материнкой. БП тоже рабочий. Пентиум 4 640. Всталял и другой таже песня. Без процессора и кулера вообще 0 реакции при замыкании PW ON. А вот когда установлен процессор и подключен кулер, то хотя бы с 5-того или третьего раза, дрыгнет кулер буквально на полсекунды и на посткарте загораются диоды и сразу же потухают. Пробовал Reset та же песня.
