Не запускается с кнопки PwrOn
ASUS P5LD2-VM/S не стартует [РЕШЕНО]
Вобщем, изначально, когда плата только попала в руки, вроде даже стартовала, но запускал раза 2 подряд и выключал с кнопки и подумал всё в порядке. Отдал плату, в тот же день сообщили, что мол, не запускается, а потом вообще перестала стартовать. 3абрав это чудо, выяснил вот какие вещи: на кнопках pwr_on и reset по 3,3В присутствует, горит зеленый светодиод между PCI-слотами, т. е. питание SB_PWR тоже есть, не стартует ни при каких обстоятельствах, хотя когда плата немного(день-два) "отдохнула", с первого раза удавалось запустить, но потом опять мертвяк.
Почему сгорел ЮМ?
Подарили материнку EpoX EP-8KDA7I с процессором семпрон2200. Подсоединил материнку с процессором без ОЗУ к блоку питания. Пинцетом замкнул выводы пуск. Блок питания запустился. Ничего горячего на плате не обнаружил. Померил напряжения на мосфетах и стабилизаторах 1117. Ничего подозрительного окромя нету напряжения 1.0-1.4В на процессоре. Кз без него нету, с ним 28 Ом. Так пускал, тушил отключеним от сети, несколько раз. Снял процессор чтоб померить напряжение без него и ... материнка не запустилась. В дальнейшем с ним тоже глухо. Горячая U20 1117 5vstby-3v3 на выходе вместо 3.3в - 1.2в.
Уже стартует с кнопки но молчит MS-6590
Нестартует с кнопки MS-6590. Не самом контакте есть 3.3В которые формируються из дежурных 5В транзистором Q16 (могу ошибаться). Принудительно стартует, но только крутяться вентиляторы, спикер молчит. Подумал на мульт (W83697HF), но при его прозвонке обнаружил на 107 ноге (VCORE) почти КЗ (28 Ом) относительно земли. Выпаял дроссели питания процессорра, чтобы выяснить, где коротит, оказалось что в нагрузке. Проц при всех измерениях вынут, значит коротит обвязка (СМД коденсаторы и резисторы) ?
EP-8NPAJ
Здравствуйте, принесли плату EP-8NPAJ не стартует с кнопки PW_ON, принудительно замкнув на блоке зеленый на землю стартует, но встроенный post индикатор сразу выдает FF. Далее докапался до мультика, если на мультике замкнуть 70 и 71 ногу плата опять стартует нос FF, отпускаю ноги, замыкаю PW_ON и плата стартует нормально, и грузится. Потом если выключить опять не стартует. Короч пока единоразово не замкну ноги 70-71 на мультике плата с pw_on не стартует. Что подскажете? Мультик на замену? Если да то на что аналогичное заменить можно? Сейчас стоит Winbond W83627THF
Нет дежурных 3,3 В на PwrBtn Asrock P4i65PE
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, цепь формирования 3,3 В на кнопке включения или ресета. Может у кого-то есть эта часть схемы. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Foxconn G9657MA-8EKRS2H "РЕШЕНО"
Доброго времени суток. G9657MA-8EKRS2H не запускается с кнопки, при принудительном запуске пост - 03. Отсутствует напряжение на памяти, на 1 и 64 контактах.
Asrock P4VM900-Sata2 пропадает 3.3В
на PW-On и на Reset 1.5V
при включении БП на пост карте загорается на секунду индикатор 3.3 В и потом диод почти гаснет (горит но очень тускло).
Мать на заводится.
Ничего не греется сильно.
Как отследить 3,3В?
