Недавно приобрел материнскую плату MSI MS-7788(за сущие копейки). Появилась мысля,авось запустится(покупалась как донор).
Зрительный осмотр ничего не показал.
Мат.плата не подает никаких признаков жизни(не стартует вообще,ни куллера,ниичего не греется). Даже БП молчит(рабочий).
На самой кнопке 6-6,3V.
Что делать? Как быть? В какую сторону двигаться?
Помогите разобраться с ASUS - P5Q. По неосторожности при извлечении видеокарточки были сбиты 2 резистора, один на 33,9 ОМ,один остался висеть на дорожке второй так и не нашел, но стоял рядом с первым потому я предположил что он был такой же как и рядом стоящий впаял оба на 33,4 ОМ, т.к. тот, что висел на волоске дорожки посеял, но плата не завелась напряжения на контактах power ON и RESET в районе 2-3 v.
Не стартует материнская плата la-5891p, на кнопке 16,5 в, от лбп постоянное потребление 0,04 А,
на: pq 51
1,2,3 - 17,7в
4-17,7в
5,6,7,8- 18,2
pq 52
1,2,3 - 17,7в
4-17,7в
5,6,7,8-1,02 в
получается напряжение на входе шима тоже 1,02в от сюда и нет дежурки, у меня вопрос, как поднять напряжение на шиме? шим RT8206
где какие ещё измерения нужно произвести?
подарили нерабочую материнскую плату M2N-E
при подаче питания он сам включается примерно 5 секунд работает и выключается
если подключить кнопку включения на контактах PW_SW и нажать на кнопку не запускается если снять и металическим предметом коснуть на контакте + запускается и снова выключается после 5 секунд
питание на PW_SW 0 вольт всё остальное работает безпроблем то есть без оперативнои памяти сигнализирует об их отцуствии
сопративление между землёи и контакт + на PW_SW 88ом(я думаю это очень мало)
когда мотеринская плата выключается после 5 секунд без радиатора греется мост nf570-sl
Добрый день всем!
Есть материнская плата Gigabyte GA-970A-DS3 - не включается. Ресет не залипший (3.3 V на нем, на POWER_ON 5.0 V). Блок питания заведомо исправен (пробовал включать на двух разных). Не включается - т.е. вообще не реагирует на кнопку включения. При закорачивании зеленого провода на землю процессорный кулер начинает вращаться, но на POST-карточке 00.
В какую сторону копать, не подскажете?
Нет старта со штырьков PW на плате. С принудительным замыканием PS_ON на АТХ разъеме, стартует и работает нормально.
Здравствуйте.
Gigabyte GA-H61M-S1 rev2.0. Ни с кнопки, ни со штырьков нет старта, принудительно - все работает, на нажатие RESET реагирует штатно.
CPU i5-3450, ddr3-1333 4gb, БП PowerMan 450W.
Здравствуйте. Пролистал подборку решений проблем по данной материнской плате, но всё ещё требуется помощь более опытных наставников.
При включении нет никакой реакции, даже вентиляторы не дёргаются. Контакты замыкал и кнопкой и напрямую. Диагностическая карта выдаёт 3.3в в дежурке. С вытащенным доп питанием процессора стартовать отказывается. Транзисторы питания процессора прозвонил, КЗ нет. В районе часто упоминающихся транзисторов Q21 и Q25 есть лёгкое потемнение (но не уверен). Прозвонка этих полевиков начинается около 100 Ом и быстро уходит в бесконечность.
