Не запускается с кнопки PwrOn
Asus P5L8L-SE/P не заводится
Мамка не включается с кнопки. Кнопка работает. Все холодное. На кнопке 3,26В. До мультика это все доходит. На 68-й (PSIN) ноге 3,26В, при нажатии 0.00В. и на 67-й (PSOUT) 3,44В, а при нажатии 0.00В. Названия выводов смотрел по даташиту на W83627EHG (на W83627EHG-А не нашел). Дежурка на ЮГ (NH82801GB) подается (3,45В и 1,15В нащупал вокруг). На мультик (W83627EHG-A) тоже подается. Кварц вроде тоже работает (осцилографом не щупал. вывод делал из того, что на его ногах 0,18В и 0,23В).
Ну недолго думая поменял мультик. Ничего не изменилось.
Стартанул принудительно.
Gigabyte GA-8IRX не включается с кнопки
Добрый день!
Есть одна интересная плата GA-8IRX (имеет 2 флешки биос).
Подробно gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8irx.html
Имела вздутый конденсатор на 3300 (рядом с дросселем), который был заменен на исправный. С кнопки плата стартовать никак не хочет. Завелась принудительно замыканием на БП (потом нашел странный БП, который сам стартовал при включении - только когда подключен к любой материнке). В биосе было выставлено включение с клавиатуры и по двойному щелчку мышкой. Ни то ни другое не сработало.
Epox EP-8NPA7I не стартует
мат плата Epox EP-8NPA7I/процессор Amd sempron
Люди ДОБРЫЕ, ради всего помогите! Не включается компьютер,при нажатии Power кулеры на секунду дергаются и дальше ничего не пишит и не шевелится,блок питания нормальный-на другом компьютере от него все нормально работает.А все произошло после того как я вытащил БП ,надо было проверить на другом компьютере,а обратно поставил и такая беда,потом его и на других проверял,все в порядке,комп не мой...
.батарейка то в норме ...как мать могла накрыться,когда я просто вытащил бп и обратно вставил,основной разьем и под проц....
GA-K8NMF-9 не включается
Изначально пришла с автостартом, просевшим напряжением на кнопке PwrOn и горячим мультом IT8712F-A GXS (Ga).
Был заменён мульт, автостарт пропал, напряжение на кнопке PwrOn поднялось до +5, но материнская плата не хочет c неё включаться....
При принудительном включении с процессором, на PwrOn +5, Reset +5, на пост карте - залипший Reset, на процессор питание не идёт, и самое странное на памяти вместо 1,3в - 0,13в, вместо 2,6в - 0.3в...
Прозвонил Q79, Q80, Q76 - живые, в разъеме питания ATX и ATX 12v, на землю ничего не коротит
Nforce 4 нагревается, но не сильно...
Ремонтом занимаюсь нед
EP-5P945C нет запуска
Доброго времени суток, попала в руки мать EP-5P945C с проблемой запуска с кнопки pw-on причём если запускать принудительно перемычкой с БП мать работает нормально операционка ставиться, в общем не единой зацепки, замена MIO (Fintek-F71872FG) тоже не помогла, правда заменил на точно такой же только без буквы "G" (F71872F) поведение матери осталось прежним - работает только с перемычкой описание по данному MIO не нашёл, может кто сталкивался с данным мультом существуют ли аналоги его или есть более простой вариант как обойти цепочку запуска?
ASUS M3N-HT deluxe + TT1200W
Всем доброго дня..месяц назад моим знакомым было куплено следующее - ТТ trougpower 1200w+asus m3n-ht deluxe + phenom 9950black ...сразу после сборки был замечен глюк - после выключения компа с pwon он не запускался(правда не каждый раз)т.е надо выключить питание из сети,подождать минутку и оп - все включается...- думали на биос(покупался с 1009 - сейчас стоит 1901).так как перешивка ничего не дала,мать сдали в гарантию - оттуда ее вернули со словами "мать живая ,несите весь комп."....неделю тестили систему и вернули с диагнозом "х.з." т.е.
MS-6380E KT3 Ultra не запускается по нажатию кнопки PwrOn
Здравствуйте! Мат. плата MS-6380E KT3 Ultra, все основные напряжения питания в норме, но на контактах PW ON напряжение 0,42 В, если включить плату принудительно замыканием контактов на разьеме, то плата заводиться напруга на PW ON поднимается до 3,42В,и плата работает нормально. Подскажите в какую сторону копать, я начинающий и прошу сильно не пинать.
Перенес из темы "Жив ли процессор Athlon 1200?"
