Не запускается с кнопки PwrOn
EPoX EP-4BEA2 ожила после замены конденсаторов
Взял на ремонт системник, предыстория - зависания, потом перестал включаться. По нажатию Power и замыканию PW_SW на матери не включается. Визуальный осмотр - мать EPoX EP-4BEA2, вспухли 16 конденсаторов (все вспухшие - GSC). Блок питания дохлый, уже был в ремонте, заменен на исправный. Напряжение на PW_SW - 5 В, на Reset - 0.
не вкл. Epox EP-9NPAJ
Здравствуйте все!!!
Помогите разобраться, что неисправно в материнской плате и ее отремонтировать?
Материнская плата Epox EP-9NPAJ. Не вкл. (не крутиться вентилятор на процессоре). Механических повреждений не найдено. POST родной встроенный. Осциллограф собираюсь приобрести.
Вот что удалось измерить в дежурном режиме:
Системная плата Intel® D915GAV
Добрый день. Системная плата Intel® D915GAV  не запускается  с кнопки, принудительно (замыканием Power On на разъеме питания) включается
Перенес в Песочницу (R)soft
Asus A7N8X_X
Всем доброго времени суток!!! Вот после грозы не стартует моя материнка(Asus A7N8X_X)!!! Только горит зеленый диодик и все!!! Без проца пробовал, но не факт что должна стартануть... Так что же все-таки мать или проц??? И что можно глянуть в материнке или уже сразу под замену??? Буду очень благодарен!!!
ECS 848P-A rev1.0 не включается ATX
Со слов людей иногда включалась.
Отсутствует питание подтяжки PS_ON на RST зазьёме есть 5 вольт.
Принудительно (т е замыканием пинцетом PS_ON на массу) мазерборд работает, но если убрать пинцет выключается.
Мультик Smart@IO w83637HF-AW замена не помогла.
Частота на кварце часовом присутствует.
GA-8S650GXM нет запуска при PWR_ON
Доброе время суток, уважаемые форумчане
Проблема :
не запускается материнская плата GA-8S650GXM при нажатии на PRW_ON.
Наблюдения:
На контактах PWR_ON напряжение 3.3 В.
Генерация на кварце присутствует ( на осциллографе неисправный частомер - определить точно не могу)
Проблема с ASUS P4GE-MX
Возникла следующая проблема на материнской плате ASUS P4GE-MX, в дежурном режиме сильно греется южный мост, плата при этом не включается. Ни один порт USB на землю не замкнут, с выхода стабилизатора AMS1117 сопротивление 210 Ом, напряжения в дежурном режиме на AMS в норме, положенные 3,3 вольта. Дежурные 5 вольт не проседают.
