Не запускается с кнопки PwrOn
Gigabyte GA-M55plus-S3G
Принесли мат.плату GA-M55plus-S3G. Плата Socket AM2, север GeForce 6100, юг nForce 430 (NF-430-N-A3). Хозяин платы сказал, что при выключении компьютера дотронулся до кнопки Вкл./Выкл. системного блока и между пальцем и кнопкой проскочила искра (статика). После этого комп больше не включается.
Я подключил плату к своему питателю. На контактах PwOn единица присутствует (4,8В). Замыкаю контакты, но плата не запускается (блок питания тоже). Принудительно запускал питатель, сигнал ресет не снимается. Начал отслеживать сигнал от кнопки. Приходит на мультик IT8716F-S.
BIOSTAR TForce4 AM2 после замены IT8712F-A (РЕШЕНО)
BIOSTAR TForce4 AM2 при включении сразу запускалась NO CODE. После замны IT8712F-A не запускается с кнопки, при принудителном запуске залипший RESET. Питание на 67 ноге 5.17V на 69 ноге 2.87V. Цепиь кнопи POWER ON и цепь включения БП есть.
GA-8IPE1000 rev:3.0 не стартует с кнопки pwr-on
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, привести в чувство 8IPE1000 материнку.
Изначальное состояние - горелый мультик, калился в дежурке. Заменил на заведомо живой (проверенный раньше на такой же материнке).
не стартует мать Gigabyte GA-8I945PLGE-RH
На сабжевой мамке (без проца и памяти) питание на разъёме Reset 1,1v на PW-ON 5v. На нажатие кнопки питания не реагирует, после отключения питания кулер проца начинает вращаться 1с. Народ подскажите куда смотреть дорожка от "+"-reset-а уходит под PCI-разём, а из под него штук 100 выходит:)
Перенес в Песочницу.
Не включается V2MDMP
Досталась мне мамка с диагнозом не включается.
В дежурном режиме на кнопке включения 3.3v, на ресете 0, на джампере биоса 3.3v, нет 5 вольт на USB и PS/2.
После принудительного включения, мать не стартует.  На процессоре 1.7v, на DDR 2.89v и 1.43v, на ресете появилось напряжение 3.30v, на USB и PS/2 появилось 5 вольт.
Asus P4SP-MX нет запуска
привет всем!
проблема такая, на нажатие кнопки pwr мама не реагирует.
напряжение на pwr 3.43в, на RESET'е тоже 3.43в. сопротивление на USB 49ом, а если отключить маму от БП то прибор показывает в одну сторону 416 и 695 в другую. напряжение (5в) на нем отсутствует. БП рабочее. проверял. подскажите где искать неисправность?
Не включается EP-8KDA3+
Подскажите мне пожалуйста возможный ответ на данную ситуацию:
Пришла мать с пробитым предохранителем USB F2 (5В) около LPT порта.
