Не запускается с кнопки PwrOn
GA-EP41-UD3L
Поступила мать, по словам клиента, комп перенесли из одного офиса в другой, после чего перестал включаться.
Симптоматика: не включается с кнопки PW_ON.
При принудительном запуске появляются напряжения, нет RESET, после чего прослеживается интересная ситуация: если БП после принудительного старта не обесточивается(просто снимаем перемычку с зеленого провода, мать выключается), то мать начинает включаться с кнопки и машина работает.
ECS 915P-A REV1.2A
у хозяев сгорел блок питания, я его починил, но после установки его в системник обнаружил что комп не реагирует на включение. На матери кнопка включения уходит на транзистор q67 и дальше на W83627THF, нашел в донорах материнку с похожим мультиком(реагирующую на включение с кнопки), поменял их местами и ни чего не изменилось.
Прикол в том, что стартуя блок питания вручную, комп запускается, раздается звук успешного пост сигнала. Пробовал искать похожие темы, но видать или запрос не правильно делаю или похожих тем нету. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема не старта с кнопки.
Asus P5K SE/EPU
Всем доброго времени суток, нужен совет, принесли на ремонт мб Asus P5K SE/EPU после броска напряжения, мать не заводилась, заменил 2 транзистора и ШИМ над южным мостом - мать запустилась, все стало пучком, заводится - выключается с кнопки, винда встала без проблем, НО здесь начинается самое интересное: мать не могут выключить ни винда ни линух, в чем может быть дело? биос перешит в первую очередь, ни последний, ни более старые мать "остановить" не смогли, при выключении стопорит на посте 05
Не стартует материнка ASUS A7N8X rev. 2.0
Пришла мат.плата с проблемой не стартует при нажатии кнопки POWER_ON. На кнопке присутствует 3.4V, CMOS сбрасывал, принудительно не запускается, блок питания исправен 100%. При дальнейших замерах выяснил, что нет питания на мультике и флэш биоса. Опыт ремонта мат плат небольшой, где формируется это питание (на каких элементах) не в курсе. Знающие люди ткните носом где начать копать. Заранее благодарен за помощь.
Перенес в Песочницу.
Asus K8S-MX нет старта
Добрый день всем.Материнка Asus k8s-mx не стартует.БП-живой(ставил на другой комп,напряги проверял все норм),подкивал проц,но потом понял что не стоило.запускаться должна и без прца мать.светодиод дежурного режима светит,ничего не кипит,кулера тоже не запускаються.при принудительном включении кулера крутяться,градусов до-15грееться южный мост и все больш никаких признаков жизни.У кого есть какие идеи,мож кто-то сталкивался с такой проблемкой пожскажите где рыть...P.S.Может у кого есть замеры напряжений по полевикам буду премного благодарен за инфу,в долгу не останусь...Заранее Благодарен...
Помогите. Не стартует материнка FOXCONN G31 MXP с кнопки PWR_ON.
Не стартует материнка FOXCONN G31 MXP. На Pw-on 5.13v присутствуют. Ничего не греется (в принудительном тоже). Пожалуста помогите определить неисправность, все напруги каторые нужно напишу. Я просто незнаю с чего начать. Незнаю поможет информация или нет но, на Q49, Q56 Q34 напруг вообше нет.
Gigabyte 965P-DQ6 не включается с кнопки PWR_ON.
Помогите чайнику.
Не включается.
При принудительно замыкании PS_ON на БП - включается, правда не с первого раза.
При осмотре дырок в элементах не обнаружено.
Пыль тщательно убрана.
Ничего не особо не греется кроме
AMC1117 F0631J (слегка греется) той которая ближе к ЮМ.
И слегка греется (около 70 Цельсия на ощупь) NIKOS(R) L1085DG DA5B26G28, которая в правом нижнем углу - даже при выключеной плате (БП подключен), правда греется меньше - где-то до 50 Цельсия.
В выключеном состоянии:
AMC1117:
Большим "ухом" на лево:
Ухо: мультиметр скачет от -0.12 до 0.14
Верхняя нога: мультимет
