Мать запускается и через секунду после включения вырубается .
Здравствуйте уважаемые профи.
Пренесли в ремонт комп, сгорела мат. плата Intel D865 PERL, клиенту поставил новую, а сам сижу и колдую, может получится востановить.
Вот такая засада - попала в лапы мать от Compaq evo d300v - это вариант с сокет 370 и интел 815 (у них есть с таким же названием и под пень 4)
Фсе у нее замечательно работает, акромя кнопки Power On, комп включается только путем - clear cmos в обесточенном варианте естессено( ну понятно - в байосе устанавливаются по умолчанию типа Autorestart with PowerFailure )
У этой матери такой симптом: включается БП только принудительно, т.е. PWR не реагирует никак. Иногда в таком режиме даже запускается процессор (Р2-400). Вроде все напряжения есть, а качество проверить не могу, нет осциллогрофа.
Подскажите пожалуйса, что можно сделать, может стоит просто выбросить?
Заранее благодарен!
Приветствую!
mb gigabyte ga-7n400e - не запускается при стандартном запуске. При принудительном включении БП (14 контакт на землю) материнка стартует, грузится винда, всё ok. Выключить можно уже стандартно, кнопкой или отвёрткой. Но включить стандартно не получается. БП не при чём - менялся, батарейка - ok, дорожки целы.
Есть плата Intel D865PERL. При замыкании PWR-ON данная плата не включается (кулеры не раскручиваются). Светодиод на плате горит. Батарейка исправна. Напряжение на PWR-ON - 3,23, на RESET - 3,28. Проверялось всё это без процессора, памяти, видяхи (с ними то же самое). БП Power Master 250w. Пожалуйста подскажите куда начинать копать.
