Проблему решил, пишу, чтобы осталось в истории.
На проце 0,92-98 Вольта , мать при етом ессено не работает .
Смотрел кондёры мосфеты шимки , все в режиме , но вот на сокет подозрительно потемневший , но не в дым контакты , вот тне знаю , что точно с этой мамой ...
Вообшем есть сабжевая материнка,K7VT4A+ KT400A NB and VT8235 SB,
умерла вместе в БП.На данный момент вообще не включается.По питанию южника стоит транзистор ..S1117,жутко грелся - заменил на аналогичный.Ничего не изменилось,на выходе 0,10V,на входе 5V.
Подскажите,помер мост,иль ещё есть надежда?
Мать D865PERL стала глючить. Визуально обнаружился вздутый кондер формирователя V ядра, который был заменен. На работе никак не отразилось. Начал щупать остальные кондеры, для удобства снял проц. После завершения работ мать не реагирует на кнопку включения.
Всем привет. Мать Gigabyte GA-8IPE1000. Замкнул что-то в USB, комп вырубился и не включается. Дыма не было, блок питания рабочий, все остальное в норме. Видимых следов повреждений нет. При подаче напряжения на плату кулер на проце делает несколько оборотов и все. На кнопку включения нажимать бесполезно.
сабж
Не реагирует на кнопку Power (одключил точно правильно)
при включении питания загорается диод питания, выдает (на самой материнке) сначала "5", затем "00" и очень сильно греется (в выключеном состоянии) южный мост
у меня материнка асус A7V333 (на ней много всего) она не включается при нажатии на повер он, светодиод на матери горит. с чего начать проверку? визуальным осмотром негров на матери не обнаружено.
