Не запускается с кнопки PwrOn
Отремонтировал Intel D850MV
Всем Привет!
Сабж! Нестандартная неисправность... лично у меня, т.к. мамки ремонтрую не каждый день. Делюсь изысканиями.
GA-8IDX3 i845 не стартует
Добрый день всем. Есть сабжевая мать. Принесена с диагнозом "не стартует". При внешнем осмотре нашел один сбитый smd-кондер около звукового кодека и несколько высохших кондров по питанию. Кондеры поменял, smd-кондер тоже впаял. Но мать запускаться отказывается. Ничего не греется, напряжение на питании есть 5v.
MS-6580 не стартует
Привет всем.
Имеется плата MSI MS-6580 . С кнопки PW не стартует.При замыкании
на колодке зеленого и черного провода все стартует пока не разомкнешь.Нашел неисправный транзистор Q 45 (p45n02ld) был в обрыве .Заменил.Результатов не дало.Куда дальше копать .Помогите пожалуста. Из оборудования кроме тестера больше нет ничего.
GA-8IPE1000
Сабж (без сети) не включается совсем. не крутит вентиляторами. Присутствует только дежурное питание. По УСБ короткого нет. На контакте кнопки включения +5 присутствует. Кондеры все целые, транзисторы в цепях пеитания проца все поднимал и проверял - целые.
На плату подавалось 15В вмесо 5В по фиолетовому проводу БП
Компьютер перестал включаться, вообще никакой реакции на кнопку питания. Оказалось на материнскую плату Elitegroup P6ISA-II от неисправного блока питания шло +15В по фиолетовому проводу. Все остальные напряжения БП были в норме. С новым блоком питания она не стартует, хотя процессор и память целые.
Очередной Гнилобайт GA- 7F-RZ
Добрый день All.
Иметтся GA 7F-RZ - на контактах PW On нет напруги.
Если закоротить блок питания, материнка стартует, работает без проблем (винда грузится, 3DMark крутит). Думаю проблема с мультиком (я пробовал прямо на мультике замыкать PW On , но мать не запускается)
Мультик ITE
Первая строка IT8712F-A
Вторая строка 0425-IXS
Терья строка MJ8551GB
Не пускается мать.. 3-я по счёту...
Здравствуйте! У меня такая проблема: принесли ко мне материнку ECS 865PE-A. Проблема в следующем: комп не пускается при замыкании контактов PW-ON,
