ВСем привет. По USB кз нет. При принудительном запуске закипает южник (на дежурке не кипит (лампочка горит)). но не стартует. апм,ы менял на заведомо живые юм все равно кипит.
С кнопки не запускается.usb целые,южник не греется, к.з. по 3.3,5,1.5,VCCSUS1_5A нету .На кнопке 3в есть,дежурное 3.3 в норме. Сменил кварц часовой - тож самое .
Предыстория:
Стекли емкости. Мать перестала стартовать.
Емкости перепаял. Эффект тот-же. Напряжения на контактах pwr-on, rezet - в норме. rezet не залипший. (Запускается без звука через пару секунд замыкания pwr-on на землю)
Принесли на ремонт Ноут travekmate 2350. При нажатии на кнопку питания ничего не происходит.вставляешь зарядку, кратковременно мигает всеми светодиодами и все.Говорят что во время зарядки коснулись мышки услышали шелчок разряда и ноут выключился.
Собственно мать. Не запускается с кнопки. На кнопке напряжение присутствует 4,8в. Батарейка новая. Запускаем принудительно скрепкой (зел-черн). Питание СМ и ЮМ, памяти в норме. (могу выложить, но на мой взгляд отклонений нет) Камень греется. POST в нулях. На ресет- реагирует. Снимаем скрепку. Работает дальше.
Прям, не знаю как и сказать. Не включается, наверное. Ессно, первым делом проверил силовые и конденсаторы - живые, возился, читал форум, много думал... Плюнул, и воткнул в БП перемыку и, о чудо, работает!!! Дошла до определения видео, которое я не вставлял в слот.
Снял мыку с БП, и опять эта аццкая мать не включается.
Здравствуйте уважаемые обитатели этого замечательного сайта.
Осталась у меня после замены матплата.
Soyo, P4I865PE Plus Dragon 2 V1.0
