Здравствйте!
Помогитес определением неисправности. На всех блоках питания плавает напряжение 5В и 12В линий. 12-11-10 вольт или 12-11-10-9 вольт и так по циклу. то есть 12-11-10-12-11-10 вольт и так по кругу. Вентиляторы то разгоняются то затихают. Напряжение что блок питания в простое PW OK выдает вместо -5 вольт показывает -6,6В. В простое на 12В линии присутствует напряжение 0,5-0,6В. Блоки питания пробовал разные но разницы нет. После осмотра выявлено что боксовый кулер крепился только 2 штифтами причем НЕ диагональными.
Отдал другу заведомо рабочий комп, и получил дохлый БП, плату которая не видит видеокарту, пищит всегда одинаково(с ОЗУ или без).
Добрый день.
Расскажу в кратце с чего всё началось. Попал в руки компьютер с мат.платой asus p5nd2-sli Deluxe на борту с процессором intel pentium 4 HT 3.2, 512mb(1 планка), geforce 6600 128mb.
день добрый.
черт дернул поставить вместо обычного блока питания, плату picopsu в результате чего (а может наложилось, что врядли) плата ga-h87-wifi перестала стартовать.
периферия не подключена, голая плата + блок питания. видимых повреждений на плате нет.
при подключении кабеля питания начинают вращаться вентиляторы на кулерах и БП, но практически сразу останавливаются.
Здравствуйте.
Материнская плата MSI k9n6pgm2-v2. Из пред истории знаю только, что меняли конденсатор в блоке питания. Не было подходящего, поставили вдвое большей емкости. После запуска на мамке выгорел элемент возле LAN разъема. Схему не нашел. Подскажите что-за элемент или ткните носом в схему. Заранее спасибо.
Добрый день!
Проблема в следующем. Есть сабж (P5KPL-AM) и два блока питания: 350 и 500 вт. Новый на 500 проработал месяц, перестал включаться, был сдан по гарантии, отремонтирован. Заводится только без нагрузки, точнее с одним ide-шным сидюком. ПРи подключении sata жестких, хоть напрямую, хоть через переходник молекс-sata до биоса не добирается, спикер не пищит и тишина. Проверял у сц на стенде и на другом компе - заводится норм. Но самое непонятное, что старый блок на 350 на этой матери прекрасно работает с 2 жесткими и сидюком.
Очень нужен совет, в чем может быть дело?
Здравствуйте,вот история вкратце- родственники попросили починить комп(A770 am2+/ X3 8450).Сначала накрылась встроенная сетевая,потом стал сам выключаться, наконец в блоке питания по дежурке взорвались 2 электролита и пробило диод ,заменил-все заработало.Через неделю сгорел мосфет(на фото обведен красным(даже обуглился пятак под ним на материнке)и вздулся рядом электролит.
Отдали на запчасти G31M-S,снял с нее мосфеты и заменил тот что сгорел и соседний(был пробит),ну и на всякий случай поменял ШИМ (6321 не было,поставил 7120а )
Включаю-все работает,но тот мосфет что горел опять греется.
Соб
Принесли мать, якобы после сгоревшего БП , не включается, напряжения на PWSW и Reset - 4,25, визуально обнаружены 3 сгоревших элемента, помогите опознать. Фото по ссылкам:
pikucha.ru/icKvZ
