Здраствуйте Уважаемые!
Доброго времени суток всем.
Проблема в следующем: Есть у меня комп (CPU Sempron 2800, M/B ASRock K8NF4G-SATA2, RAM DDR400 1024Gb, IDE 80Gb Samsung (Марку не помню, а посмотреть не могу так-как работаю сейчас из интернеткафе) ).
Уважаемые спецы, помогите разобраться с этой маткой....проблема заключается вот в чём: однажды ламер, думающий, что знает о компах всё, вставил оперативку в разъём DIMM1 криво, то есть не до конца, и не заметил этого, включил комп, вызвав тем самым кучу дыма из оперативки и матки....после этго матка попала ко мне...в процессе визуальног
Как все было: после нажатия кнопки питания ничего не произошло, нажал еще.. и еще Светодиод дежурного питания горел. Я выключил БП тублером и ВСЕ завелось на 1 сек (вентиляторы сделали немало оборотов, загорелись светодиоды на видяхе) потом потухло.. Я попробывал сделать еще раз так - все повторилось.
Доброго времени суток! Такая вот проблема:
Поступила в ремонт мат. плата Matsonic MS8147C+ на чипсете КТ333. Плату убил дешевый блок питания. Плата с кнопки не включается. На разъеме PwrOn- положенных 3,5В, на разъеме Reset- 0. Напряжения в норме, ничего особо не греется. Часовой кварц молчит. Заменил кварц, обвязку кварца- результат тот- же.
Добрый день.
