Всех приветствую!
Проблема у меня такая. Отработала мамка почти 4 года и стала очень странно включаться.
При отключении компьютера от сети и последующим включением через некоторое время, запуск происходит не сразу, а через несколько минут.
почитал тут другие темы, но в моем случае компьютер спокойно работает и при этом воет.
материнка asus P4PE. писк иногда вообще непрерывный - тогда и понятно, что звук как у сирены, иногда редкие попискивания, обычно в такт каким нибудь действиям. если надо выкладываю обазцы звуков
Acorp 7KT266A после КЗ 5В во флопике (аж изоляция на проводе идушему к флопику опалавилась) мать перестала запускать БП. Поменял БП на исправный. Старый запускается но напруга вместо 12В 17-19В. Процессор, видеокарта проверил на другой матери - исправны. На кнопке включения всего 0,4В. Подскажите где порыть.
Пришла в ремонт после скачка напряжения. Сломался блок питания и материнка. Блок отремонтировал ,процессор, память, видое целые (все проверено на другом компе). Материнка запускается только после вынимания сетевого шнура, без батарейки и при закорачивании контактов батарейки. после выключения не запускается.
Iwill BD-100 Rev 1.31. Смерть наступила после прихода в дежурку напряжения в 21 вольт от родного китайского блока. Пост плата показывает наличие Reset и PCI сlock одновременно. Юг, проц - тёплые. На процессор идёт 2.0В как положено (пентиум 2-350), память заведомо исправная, напряжение тоже в норме (3.3в).
В общем когда включаешь пустую...стартует нормально....жалуется на память.....E0...напруга на проце 1,58В....Вставляем память..включаем...индикаторы RST и CLK начинают моргать.....POST останавливается на D0...напруга на проце плавает от 0,6 до 1В....было даже скакнула 1,59В вроде даже PST пошёл 16..потом опять на D0-напруга опять от 0,6 до 0,9....вот такая п
