Asus P8H61-M LE не включается после грозы. В БП сгорело много элементов и материнку с собой прихватил. При подключении исправного БП на материнке загорается светодиод дежурного режима. На кнопке включения pwsw отсутствует напряжение. Сильно грелась микросхема встроенной звуковой карты. Микросхему снял, вроде на ощупь больше ничего не греется.Хаб тоже холодный. Может быть по линии 3 в. еще что-то сгорело? Стоит ли подключать ЛБП дабы проверить это и какую силу тока выставить?
Прошу помощии у форума.
Пришел на ремонт комп с мертвой матерью Р5PL2 rev 2.00G.
Проверил БП,вздутых емкостей не было,заменил MB на ASUS P5PL2 rev 1.00G,все вроде заработало.Хотел уже отдать,но когда вытаскивал флешку заметил,что она довольно горячая,замерил питание на USB - оказалось 8 вольт,высох кондер в первичке дежурки.Флешка и внешний жесткий при этом работали.БП сделал,5 вольт на USB восстановилось,после этого перестали работать USB порты в Виндовс ни при загрузке системы с HDD,ни с флешек с windows или runtu,ни мышки ,ни флешки-вообще никакой реакции системы.
При этом загрузиться с
Попросили посмотреть компьютер, до этого в какой то конторе поставили диагноз: не рабочая материнская плата. Видимых повреждений не нашёл, КЗ тоже. Подключил к исправному БП сняв всё, запустилась. Поставил процессор, запускается на секунду и вырубается(ПОСТ-карты нет). Полез проверять VRM. Полевик верхнего плеча одной из фаз показал короткое затвор-исток(на плате). Выпаял его, оказался целым. Проверил драйвер, сопривление ugate на землю меняется. Выпаял драйвер, сопротивление ugate на 6 ногу бесконечность(RT9618a). Оставил пока 2 фазы, проблемы это не решило.
На кнопке включения 3.4 вольт , на ресет 1.5 вольт .ITE8712f-a не могу определиться с нумерацией. Не совпадает по даташиту , в плате общий 20 нога. По даташиту 15 . Со смещением +31 то же не совпадает.
Перенес в Песочницу.
Привет всем. После проверки отремонтированного БП Codegen перестала работать мать Gigabyte GA-8IPE1000MK.
Симптомы следующие: разные посткоды, PCI видеокарта S3 Virbe/DX иногда не определяется (пищание), но артефакты есть практически всегда, AGP проверить не могу. Радиатор севера (тот, что под сокетом процессора) нагревается достаточно быстро, юг (тот, что около батарейки и микросхемы БИОСа) не греется.
БИОС прошит последний. Сопротивление между землей и шиной USB (D+ и D-) - бесконечность.
Клиент прикрутил ее прямо на железо.
В результате осмотра умер полевик A01C возле разъема питания, который отвечает за питание USB в дежурном режиме.
На всех моих БП кроме клиентского плата включается и работает, но стоит подключить клиентский БП, то включается и через секунды 2 отключается и больше не включается вообще с любого БП. После шаманства над платой с вытаскиванием батарейки и заземлением все что возле нее она снова включается на моих БП и работает.
Здравствуйте.
Плата ASUS SABERTOOTH 990FX rev 1.01 после включения кнопкой Power крутятся все вентиляторы, горит Standby Power Led и CPU_led, спикер молчит, все радиаторы холодны, монитор в спячке, на повторное нажатие Power или Reset не реагирует.
BIOS сбрасывал, без результата.
12AV 12.08
12BV 12.08
5V 5.14
3.3V 3.36
-12V -11.62
PG 1.54
5VSB 5.14
Снял все лишне, оставил CPU и 1 планку оперативки, поставил старенькую видеокарту EN6200GE, подключил другой БП Gembird CCC-PSU1 300W.
