Некачественный БП
не стартует Asus P5B
Предистория со слов товарища. После чистки, продувки, снятия и постановке на место куллера с радиатором (процессора) пыхнул блок питания. На плате все нормально. После установки нового блока питания (исправного) плата запускаться не хочет -только дергает куллером. Плата вытащена на стол, оставлен только процессор ПОСТ: ресет залипший, клок нет. Питания процесора, памяти, СМ отсутствуют. Питание процессора замерял на катушках - 0. ЮМ - 1,5В. Не могу понять чем формируется питание процессора. Удержанием кнопки включения компьютер может выключится а может и не выключится. Мультик холодный.
Дыры под клокером.
Пять сквозных дыр в печатной плате под клокером. Без металлизации. Со следами вытекания из них чего-то.
Плата включается, не стартует.
Процессор не греется, Vcore 1,1 В. Vram ~2.6.
Использовался не самый лучший БП (KME), пока не умер.
Попадается на стол редко и в основном какая-то @#$%&.
Manli M-845PED/X не включается ничем и никак
Изначально принесли - системник - БП мертвый - дежурки нет -дальше не копал.
МП + Проц P4 1.8Ghz 400 + DDR2700 256Mb NCP + видео ATI9200
Беру заведомо исправный БП FSP250-60GTA
Включатся с кнопки отказывается. Вентиляторы не стартуют.
+5 дежур есть, на кнопке POW ON +5В, RESET не залип, USB в норме, спикер - тишина.
Ничего не греется - все только молчит.
Компьютер не включается
Привет!
Принесли компьютер на ремонт. Не включается. Точнее при включении тумблера на БП сразу начинает крутиться кулер на процессоре и все, больше ничего. Проверил память, батарейку, БП на другом рабочем компьютере, все исправное рабочее.
Напряжения GA-8PE667
Не давно забрал из сервисного центра материнскую плату GA-8PE667, были вздуты кондеры, по какой причине она поступила не извсетно, диагноз, когда заходишь в биос, на страницу статуса напряжений то там такая картина, вместо 12V - 16V, вместо 1.5 - 4V, вообщем все напряжения намного выше номиналов, НО материнская плата полностью работает дол
ABIT-KN8 (939) нет старта.
 Добрый день!
Краткая предистория: сгорел БП, после замены оного на рабочий, мамка перестала стартовать. Проц, память и видео с данной материнки пересажены на новую и работают.
P4S533-mx сгорел на нём блок питания
Добрый день  я хочу обратиться к вам мастера за помощью , дело в том что на мазаремат. плате P4s533 сгорел блок питания с виду не каких повреждений нет, конденсаторы не вздутые,  абсолютно ничего не греется , на процесор напряжение подается 1,59 стоит селерон D.
