Некачественный БП
Мат плата нужна помощь
Всем вечер добрый!Нужна помощь! Мат плата новая., gigabyte ga-p75-d3 сок. 1155. При включение БП (в сеть) - в районе разъема 24- pin, сразу выгорел ( вроде кондер), до этого блок (уже не новый) успешно использовался, модель powerman iw-430j2-0. Большая просьба помочь в чем может быть проблема.
Перенес в Песочницу.
ASUS M4A7BLT-M LE умерла после апгрейда CPU
Плата на АМ3, ASUS M4A7BLT-M LE.
1) Греются оба мосфета A09 N03 CC на плате, до 75 град. и больше, пост-коды -прочерки.
Процессор греется на полную, кулеры работают, мосты чуть теплые.
ASUS M2N-MX не запускается
Материнская плата ASUS M2N-MX. Зеленый светодиод дежурки на плате не горит. После нажатия PWSW ничего не происходит. Напряжение Standby вместо 5V - 1,7V. Если отключаю блок питания от материнки, то напряжение standby=5V, блок питания запускается и все напряжения в норме (т.е. что? может подсаживать напряжение в дежурном режиме)
Подскажите куда копать или дайте ссылку где почитать. Этот рисунок смотрел rom.by/images/wiki/e/ea/Standby.gif
1. Выяснил, что идет на мультик ITE8712F.
2.
EPoX EP-5P965+GLI
Доброго времени суток. По словам клиента сей сабж сгорел из-за БП производства братьев-китайцев. Плата запускается, но не стартует. Был перепаян 8-пиновый разьём.
отказала плата ASUS A8V-MX
Сразу предупреждаю пост карты у меня нет.
Материнская плата ASUS A8V-MX не подавала признаков жизни, включалась кнопкой, светодиод загарался и всё. тишина. Кулеры крутятся.
После вскрытия оказалась с убитым одним мофсетом. решил для надёжности проверить БП. В итоге, вместо 3.3 В шло 2.9 В +/- 1,2 В(пульсация жуткая). Остальные напряжения не отставали. +12 В показывало 11,5 В +/- 0,5 В но +5 В показывал всего +4,1 В. Как итог оказался убит конденсатор по 3,3 В в БП , сменил, запустил, пульсации пропали. Взялся за замену транзистора палёного. Подключил сработала защита.
Помогите с БП!
Вот такая бида случилась прошлым летом! Комп начал резко сам по себе выключатса когда его только чуточку пригрузиш! Решил проблему заменой SATA Питания на винчестере!
10В на дежурку 915P Combo
предистория неизвестна, был комплект корпус+бп+мать+проц
на дежурке вхолостую было 10 вольт (умерла 34063)
мать запускается нормально по кнопке, с памятью post EA, без нее E0
биос перешивал
(на другой машине, на этой даже к флопу не обращается)
мост?
