No CLK
Отсутствие тактирования на материнской плате (как минимум по POST-карте можно проследить). Опасно включать материнскую плату, с отсутствующим клоком (лучше убедиться осциллографом на часовом кварце, иначе можно убить ЮМ). В некоторых современных материнских платах дохлый часовой кварц может позволять проходить POST-кодам, но не загружать материнскую плату.
гнилобайт ga-7n400
включается по посту 00
южный мост еле теплый прощупал нечего не греется шимка судя по осцилу работает питание проца почемуто 1.7
светодиод питания памяти светится
пси видюху тыкал нечего не кажит
кто сталкивался? мысли в студию будем думать
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
ABIT KD7 - залипший Reset
Попалась в ремонт сабжевая мамка.
В дежурке всё пучком, но после включения буквально за 2 сек южник раскаляется так, что не удержать палец. На пост-карте: отсутствие PCI CLK и залипший Reset.
Напряжения питания ЮМ все в норме (1,5; 2,5; 3,5).на памяти, проце и т.д. тоже.
GA8GEM667 и снова RESET
Я дико извиняюсь, за повторение этого вопроса.
На форуме было много написано про проблему залипшего RESET'а, но хотелось бы еще раз спросить:
Асусовский клокер ICS94201CF (DF) - он еще где-нибудь стоит?
Сабж.
Кроме Асуса его еще кто-нибудь применял? А то уперся я в сие изделие, а заменину взять негде....
MS6590, стоит в ресете и не запускается Clock
Напряжения вроде все в норме, явно никто не греется. Но на кварце генерации нет. Кварц менял. Раньше с такими дефектами не ковырялся, поэтому решил спросить.
Собственно вопрос: что в даннои случае причина, а что следствие?
Т.е ресет не отпускается потому что нет тактовых частот или наоборот?
К сведению, случаи издыхания
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
  1. Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
  2. Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
  3. Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
  4. Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
  5. Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
  6. Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
  7. Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
  8. Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
  9. Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
  10. Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
CUW-RM, обе не запускаются...
Две одинаковые мамы, с одинаковыми симптомами. Не стартует синтезатор частоты, присутствует только IOAPIC,питание и ресет в норме...Греется - палец не терпит, также греется сам проц и северный мост. Однажды сталкивался с такой ситуацией, генератор не выдает ни одной частоты, при прикосновении к выводу кварца начинает генерить и через 30 секунд, после команды по I2C,затыкался, мама при этом ругалась длинными бипами. Дело оказалось в неисправном процессоре, коротышей с синтезатора не было, почему не стартовал сам так и не понял...Никто не сталкивался с подобными моментами?
