Наблюдаеться:
-отсутствие Reset
-ярко горит CLK
-проц холодный
-ниже моста наблюдалась маслянистая жидкость
-небольшой прогиб МВ в районе socket'a
-питание вроде в норме(post-карта)
Здрвствуйте!
Такой случай: попалась МП при подаче дежурного питания начинает сильно греться ЮМ светодиод SB не горел, на ресете и PW_ON 0,1В. Прямо рядом с 20 контактным шлейфом нашел стабилизатор AMS1117 очень горячий померял напряжения 1,5;0,4;5В заменил на другой стало в норме 3,3В на выходе при этом ЮМ также греется на ресете 0,1В на PW_ON стало 3 с чемто В и загорелся светодиод SB но такое ощющение что как-то тускло. Проверил УСБ ни один из дата выводов не коротит на землю. Нашел три кондера рядом с ЮМ которые предположительно VSUS_1_5 на них 1,5В в норме. Что делать дальше???
AsRock p4vm900-sata2 rev 1.01, CPU IP 1.8\256\400\1.75V
Процессор платой поддерживается. При старте залипший ресет, нет клока. Напряжение питания процессора 1.84В вместо 1.7. На памяти напряжение 2.7/1.35. На ЮМ и СМ (не нашел откуда питаются мосты, замерял на кондесаторах с другой стороны платы) 3.3/1.5В. С кнопки включается и выключается. Сокет на ногах, разбирал, смотрел контакты - норма. На мосты давил, ничего не меняется. С виашками редко сталкивался, поэтому возник вопрос - нет клока, потому что залип ресет, или залип ресет потому, что нет тактирования? Яйцо или курица?:)
Foxconn 865A07-PE-GLS rev.:1.0, не стартовала, стояла в нулях. Reset залипший, CLK есть. Очень сильно грелся южник. Оказался пробит мосфет питания ЮМ 15N03H, позиция Q18. Для надежности был заменет так-же Q16, стоящий рядом. Материнка успешно заработала.
s478 Intel D845WN, тестовый проц - celeron 1.7ghz
Отдали со словами "то нормально работает, то на запуке винды виснет", сколько и как валялась по углам - неизвестно. Видимых повреждений нет за исключением замятой ноги мультика, сразу же выправил.
Стандартное состояние:
Залипший ресет (pci A15), на проц питание не подается, БП (inwin iw-p250a2-0) стартует сразу при включении сетевого выключателя. Напряжения 3.3, 2.5, 1.5 на месте. Нагрева элементов нет.
При переборе положений джампера биоса normal/setup/recovery один раз ресет отлип (было 3.1V на pci a15), повторить не удалось.
Приблудился сабж (не стартует) Nforce4(-4x) сокет 939 ревизия 1.1
Ресет залипший на ПСИ А15 =0,0В на колодке штырков на фронт панель ресет 5.05В на питании 0,6В.Осцил продал щас нету.
Доброго времени суток.... Собственно проблема: материнка ECS 915P-A изначально не включалась с power on,после включения БП включалась на 2-3 сек. и отрубалась, проблема решилась заменой транзистора возле "кнопки" power. Сдесь тот же случай rom.by/forum/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_Elitegroup_915p-
