No RESET
Случай издыхания Asus K8V-X Rev 2.00
Добрый день.
Привожу историю  материнка Asus K8V-X поднималась...
GA-8SIMLH rev:3.2 нет питания на Power-on
Уверен, что для большинства ромбаевцев мой вопрос покажется пустячным, поэтому думаю тему переместят в песочницу. Я же уже голову сломал, тыкая тестером уже практически наугад, и изучая под лупой плату. Итак, сабжевая мать, не включается. Нет напряжения на Power-on и на Resetе.
Нет напруги на RESET
Здравствуйте.
Пожалуйста, помогите разобраться в следующем вопросе.
Есть материнская плата EliteGroup KM400-M2 (V1.0) Socket462 (на всякий случай фото прилагается). Она не стартует. Проц греется, напряжения на PS ON -5V, на пямяти и процессоре тоже в норме, на RESET 0,1V (второй контакт - земля). Reset идет к клокеру (ICS UD380064).
EP-8kra2i (rev 1.0)
Принесли плату, при включении все напряжения в норме, PCI Clock присутствует, но пост коды стоят в FF, причем при нажатии на резет он не проходит, то есть мать не в резете но и когда нажимаю ресет все равно не в резете.Менял проц, блок питания, память, ставил диагностичку и по ней смотрел прохождения резет.  Что можно в превую оче
Снова GA-8IPE1000 :(
Просьба не пинать если вопрос заюзанный. В дежурке греется южник (одинаково как и в рабочем состоянии), стартует нормально,  висит в ресете,  мосфеты  q117 и q198 на всякий случай заменил, напряжения в норме, на apl 1084 то же ok (3,3 на выходе), электролиты в порядке, по usb кз нету.
GigaByte GA-7N400S rev 1.0 - все напруги в норме, греется южник, на проце NO RESET
Что-то приключилось с GigaByte GA-7N400S rev 1.0: внезапно сдохла и не стартует (вентиляторы крутятся, проц холодный, писка нет). CMOS очистил, батарейку достал - не помогло. В дежурном режиме южный мост холодный, а во включённом состоянии уже безбожно греется.
Нужен совет. Нет Vcore на Epox EP-8RGMI rev1.1
"Померла" моя материнка, в моей голове пока каша, потому решил обратиться за помощью, ПОСТ-карты нет.
Итак, в дежурке ничего не греется, с кнопки PWR запускается (потом не выключается), но монитор не вкл. писка без RAM нет.
