Приветствую. Имеется мать MSI MS-7507 v.1.0
Были вздутые конденсаторы. Конденсаторы перепаял - мать не завелась... Кулерами крутит, пост карта показывает 00 и не горит светодиод (на постке) который показывает наличие ресета.
Спустя минут 10 такой работы, процессор, северник и южник на ощупь становятся теплыми.
Так же греется (но палец терпит) микросхема с маркировкой GD75232 (на фото обведена красным кругом).
К сообщению прикладываю фото, на котором я подписАл, где и какие напряжения имеются.
С материнками дел не имел, но хочется научиться.
Не было ресета на GA-P31-DS3L. Вдруг - запустил - есть ресет, но не пищит. Полез к кварцу, дотронулся ОДНИМ щупом до ножки - кулер на проце замедлился. Выключил, включил - пищит. Вставил RAM и видео на PCI - стабильный старт. Вставил видео PCI-E - перестала стартовать. Опять пропал ресет. Иногда появляется, но старта нет. Кто виноват? Неужели искать мультик (IT8718F-S GB)?
Осциллографа нет.
Здравствуйте.
Отдали плату, которая "просто в один день не включилась". cpu - 1,1В (атлон х2 4400 брисбан), СМ - 1,1В, ЮМ - 1,18В, Память - 1,84В, ресет - 3В, PWON - 5В. С кнопки включается, но не выключается. На плате ничего калится, кроме клокера ICS 9LPRS477CKL. Снял 1394 техас инсрументс на всякий - была проблема с ним на гигабайтовских платах , правда на 945 чипсете. Снял флэшку и прошил на программаторе - результат нулевой. Прошу помощи. Заранее благодарен за содействие.
Добрый день или добрый ночь всем ...
проблема такая .. материнка не стартует прозвонил мосфеты.. вроде все в порядке ... на PWR_ON 5,06v на ресете 3,46
смущает звуковушка ALC888 в стендбае почти на всех ногах имеется от 0,3 до 04 вольта .. это нормально? где-то встречал информацию что материнка стартовала после снятия звуковушки .. и вроде бы реалтек был .. только какой не помню ... может стоит попробовать снять?
Всем здрасте. Засыпаю но хочу спросить подсказку.
Имеются две материнки сабж. Чипсет одинаковый 915G. Ведут себя одинаково. Ничего не греется особо, напруги в норме, на вкл/выкл (4сек) реагируют, на А15 (PCI) появляется 3,3В. Но не пищят (без памяти), по нажатию RESET на PCI напряжение остаётся 3,3В, это меня сильно смущает. Мультик менял, BIOS шил, CRL_CMOS делал. На что это может быть похоже? Удивляет что на разных материнках один дефект.
Всем заранее спасибо и спокойной ночи.
достали уже фоксконы
целых две мутер - и ведут себя нихтс гут
вплотную еще не занимался - но навскидку -
айнс: - не включаются кнопкой
цвай - если принудительно - нет резета
драй - не могу найти питание юга - в окрестностях его нахожу только три скопейками вольта на кондерах обвязки....
четыре : случайно посмотрел (никогда раньше не приходило в мой тупой башка ) часовой кварц не дрыгается - то ли совсем слабенький и его садит
осцилл то ли это диагноз - юг ????
никто случайно ( или нарочно ) не подскажет кто ему - (югу) делает питание VCC и скоко оно должно быть - а то
здр. и с н.г. всех
вот воюю с сабжем - не работает резет как я думаю
все комментарии на рисунке - качать отсюда - slil.ru/26524056
