SL-75DRV5-C - POST 00 после перепайки вздутых конденсаторов
Материал из Wiki.
Попала с вспухшими конденсаторами в питателе процессора... На рисунке они уже заменены.
После перепайки имеем стоящую в нулях плату, ресета тоже нет, все ключевые напряжения в норме, температурные режимы элементов не превышают допустимых. Напряжение на процессоре 1,09В- потому и ресета нет.
После проверки VID'ов и выходных напряжений управления драйвером на ШИМе HIP6302, приходим к выводу, что виновником является сам драйвер мосфетов HIP6602, стоящий в связке с ШИМ-контроллером. При замене м/с следует обратить внимание на два огрничительных резистора, стоящие в цепях питания (VCC и PVCC) драйвера- они могут быть оборваны или иметь отличное от номинала (10 Ом) сопротивление.
После замены измеряем напряжение питания процессора и...
...наблюдаем полное выздоровление платы.
Особенностью данной серии плат является некорректная подпись выводов PW On- пара нужных контактов смещена вправо.
Soltek | POST 00 | Rom
