Недавно друг отдал завалявшийся JNC LC-235ATX, который сгорел по вине закороченного процессора, сразу же нашел пробитую диодную сборку в цепи 5в, b1545, заменил на MBR3045, и заменил вздувшиеся конденсаторы, блок заработал, только вместо 12 вольт под нагрузкой 10.4, без нагрузки 11.3, а вместо 5 - 5.35 под нагрузкой и 5.2 без нагрузки, нагружал только цепь 12 вольт, как отрегулировать напряжения? В цепи 12 вольт стоят 2 спаянных диода, если их заменить на сборку MBR2080, напряжение в цепи 12в должно подняться?
