Здесь, на сайте - в схемах БП -
23 мая 2008 - 20:38
8818
1027.43
JNC LC 250 ATX
А сложно сначала тестером обзвонить, а потом спрашивать ?
Может там, кроме кондеров и предохранителя все целое ?
БП JNC LC-235ATX (решено)
Теперь нагрузите БП. Желательно не на рабочий
Все сделал, вылетели два
Затем транзисторы, оптрон, ШИМ ... Вот
Вылетают разрывные варисторы (по схеме UAM) Z1 и
Уважаемый UAM не сложно прозвонить, просто
Пришел волшебный блок JNC LC-235ATX, после
Ой, такую порнографию. как 2 диода
1. Из плохого БП хороший не сделаешь. Можно
Спасибо, мне самому жалко таких деталек:), да ничего
1. Вы заменили диодную сборку в канале +5V
Недавно друг отдал завалявшийся JNC LC-235ATX, который сгорел
2 Andrey_Novosib Керамика пойдет любая, напряжение не
1. Максимальное напряжение зависит от производителя и типа
Конденсатор в дежурке я и так поставил
Кстати, советую в сабже выкинуть кондер 10 мкф
2 Andrey_Novosib Конденсатор в дежурке на 10
Давайте определимся уже, что Вам смотреть и проверять,
Больше не свисит, напряжения выходят! Хотя
Судя по всему - КЗ на выходе дежурки,
Уважаемый Micbal! По всей видимости нам
Andrey_Novosib То, что тема открыта не
Греется в рабочем режиме, не в дежурке?
Не совсем хорошо я разбираюсь в правилах
Добавьте в название темы слово решено .
Спасибо всем за участие и советы! После
1. А если посмотреть и не только свои
Я жду комментариев по поводу замены
Q3 меняйте на следующие варианты:
1. R63 и R66 - это резисторы подтяжки,
Спасибо Mazayac ,
Схемы на биполярнике при включении через лампу не
Andrey_Novosib Неверно подключен 4 вывод обмотки
Ладно, будем разбираться. Я только хочу заметить,
Andrey_Novosib Вы так ухитрились все запутать... Когда
Что-то похожее на свою дежуруку я видел
Можете сказать поконкретнее, в чем ошибки, я
Andrey_Novosib В карандашной
Диапазон питающего напряжения у данной м/с достаточно широкий
Подскажите мен еще пожалуйста , уважаемые коллеги,
Продолжение обсуждения Andrey_Novosib по поводу моего блока
Подскажите пожалуйста по поводу JNC LC-235ATX. Ситуация
LC-235ATX LC-CROUP JN36X Заменил мост и транзистор - всё ОК. Мост получился
Kiber Укажите название
NMD Понятно ищем термистор. Спасибо. Оказалось не верным,
Kiber , Привет!!!
элемент NTC - это же не
Есть этот БП с кз (пробой диода из
http://radiom.by.ru/atx/JNC_CIRCUIT-DIAGRAM.gif.txt Нормально видно при увеличении :)
Ох! И давно же это было :) Посмотрю конечно,
а схемки БП JNC LC-235ATX никто не подкинет? надо
Транзисторы заменил - заработало! Шуршит бэпэшка :) Давеча замерил
Транзисторы в первичке попробуй поменять ещё. Бывает, встречаются
Высоковольтные конденсаторы не менял... зачем? Радиаторы щупал сразу, как
Butek Может транзисторы сильно греются?
раз явной к/з нету то можно и от
Здесь, на сайте - в схемах БП - JNC LC 250 ATX
