Люди добрые, помогите чем сможете!! Есть 3 ЮПСа MGE3000, у всех одинаковая проблема! Через 5-6 лет эксплуатации, начало щелкать какое-то реле, ЮПС при этом продолжает работать, горит красная лампочка. Постепенно аккумуляторы садятся полностью и юпс работает только от сети! Без сети практически не включишь, если только на пару секунд и они отрубаются. Я так понимаю, что это реле отвечает за подключение батарей к цепи заряда??? Как оно выглядит и где?? Что еще может быть причиной!?
Если что, пишите в аську 386985146. Заранее спасибо за помощь!
