По п1. Исходное состояние батареи - заряжена или разряжена? Если есть под рукой источник с программируемым выходным напряжением, то попробуйте зарядить батарею напряжением 13,8 В (ограничение тока заряда поставьте 1А) - за сколько времени она заряжается до снижения тока заряда до 50 мА? Теперь разрядите батарею током около 1А - сколько она будет держать нагрузку при разряде до 10,2 В ? - ПОСТОЯННО контролировать напряжение на батарее Не переразрядите её ниже 9,8 В
После этого сразу поставьте батарею на зарядку. Если батарея теряет ёмкость, то она практически не берёт заряд и заряжается/разряжается очень быстро.
За что отвечают подгоревшие контакты? (В какой цепи они включены?)
