Доброго времени суток.
Вопрос такой:
После замены в компьютере блока
3 Ноя 2005 - 01:59 Unknown BIOS
Вопрос такой:
После замены в компьютере блока питания Q-TEC PSU 400W DUAL FAN GOLD на БП ASUS Atlas 45GA w/APFC,450W, ATX12V 2.01,
при пропадании тока в сети, в момент перехода UPS на батарею звучит звуковой сигнал (перегрузка UPS) и он выключается. К UPS подлючен только системный блок.
С БП Q-TEC переходил на батарею нормально и работал 8-10 минут.
В программе UPSMON v2.74, при работе от сети, степень загрузки UPS с БП ASUS Atlas 45GA - 15%, а с БП Q-TEC PSU 400W - загрузка была 35%.
Почему бесперебойник не хочет работать с новым БП, ведь он меньше нагружает его?
Если это из-за Active PFC, возможно ли доработать этот UPS для использования с БП с Active PFC?
На одном из форумов прочитал, что:" PCM KIN традиционно измеряют нагрузку по падению напряжения на резисторе, включенном в разрыв нулевого провода. Если гарантия на ИБП не актуальна, можно попробовать найти этот резистор (обычно - большой керамический, 0.33 Ом или около того) и зашунтировать конденсатором 0.1 мкФ на напряжение не ниже 400 В."
Конденсатор установил, но ничего не изменилось.
И ещё на одном из форумов пишут:"Тогда почему у меня нет проблем. ИБП Back-Ups 500VA и БП PowerMan 520 Вт с Active PFC?
Но,ведь у меня UPS мощней, а БП не 520 Вт, а 450. Вроде должно работать. А не хочет!
Что можно изменить в UPS, чтобы он работал с этим БП?
Вопрос такой:
