Доброго всем времени суток. Докладываю ситуацию по PowerMust 800 usb. На плате наклеена бирка С53320-АОР-702 (е1). Что касается обрезанных проводов то на плате они подписаны Р 01(blu) и Р02(brn). По плате видно, что данные првода подходили на соединенные вместе коллектора двух транзисторов CEP83A3. Что касаемо невостребованного разъема то под ним есть надписи, а именно:CHG-L, CHG-N, TAP, TX-L1, TX-L2. Судя по дорожкам монтажа на ножки TX-L1, TX-L2 должно податься 220в через коммутацию контактов реле, а с ножек CHG-L, CHG-N должно сняться какоето напряжение и податься на диодный мост собранный на in 540. Минус моста по монтажу на плате соединен с минусом аккамурятора и долее по схеме, а плюс моста идет на коллектор CEP50N06 и далее по схеме. Вопрос простой - куда шли порезанные провода и какой стоял трансформатор, если он там стоял. Но думаю что мост на in 540 не мог просто висеть в воздухе, что то на него подавалось. Да кстати, разьемы входа и выходов имеются - один вход и три выхода, штатно подключены к плате поэтому вариант обрезанных выходных или входных силовых проводов отпадает.
