Так и сделал,только предохранитель не менял.Там стоят 2х40А,их не трогал,живые.Работал с нагрузкой в виде монитора часа два.Потом подключил к сети,решив что хватит мучить батарею.
И как бабахнуло! То же плечо.Транзюки-в крошку,дымяра на всю майстерню.
Видимо,просто поменять транзисторы-мало.Нужно ещё что-то подстроить,как я подозреваю.Но что и где-не знаю.А схемы нет,прикинуть непочем.
Натянул из сети схемки АРС и прочего,но там свои приколы.
Пока нервно покуриваю.
И ещё.Взрыв получился при подсоединении к сети,значит при запуске зарядки батареи.А она в аппарате стоит не родная.Тоже 12В,но большей ёмкости.В разных схемах подглядел,что зарядка тоже идёт через полевики(как через диоды).Может оно и причина?
