Подобрал UPS Powerman BS 1000 Plus, были обрезаны
Подобрал UPS Powerman BS 1000 Plus, были обрезаны провода, и пробиты IRF3205, заменил, примерно вычислил как должны быть провода, включил.
1.Когда подано ~220в и не включена кнопка, горит желтый.
2.Включаю кнопку, делает два коротких писка, загорается зеленый светодиод, желтый нет, включается нагрузка (лампа 150вт), работает 5 сек, выключается, пищит, горит красный. Смена нагрузки не влияет, как и отсутствие нагрузки в обще.
3. Когда успеваю отключить ~220в, переходит на батареи, работает немного и писк+красный.
4. Когда без ~220в включаю, запускается от батареи и работает до посадки их.
Прошу помощи, у кого есть возможность заглянуть внутрь, как там все подключено, правильно или нет. Подозрение что проблемы с зарядкой, но вроде подает 12,8в. на каждую, ток тоже 40ма, но батареи после ночи не набрали ничего.
Спасибо кто откликнется! зы. на схему даже не надеюсь, нигде нет.
dsc05412.jpg 155.79 КБ
Ремонт UPS, может пригодится.
  • Может не в тему. Но если мне не
  • Доброго вечера! Принесли UPS MGE Pulsar EL 4. Весьма
  • Резисторы в затворах живые,по 100 Ом каждый.Посмотрел даташит
  • Грохнувшееся плечо полевиков не закрылось при переходе на
  • могло и реле залипнуть-привариться вот и пиротехника
  • Так и сделал,только предохранитель не менял.Там стоят
  • Были у меня KIN и APC с аналогичным
  • На столе пред очи ясные мои UPS фирмы
  • Все разобрался я с этим упсом , Мощные
  • Господа! Большая проблема - маленкий ибп :) ИБП Back-UPS
  • Сабж при включении сразу показывает перегрузку, по мощности
  • Спросите здесь - http://www.ups.ru/forum/?f=4&page=1
  • По п1. Исходное состояние батареи - заряжена или
  • Попытаюсь объяснить: 1. Включаю без нагрузки, он тэститса,
  • 1. Сколько времени работает от батареи и на
  • Глюк заключаетса вот в чем: После разрядки батареи
  • Gobzo а найти пять отличий кабеля
  • Есть два бэка и кабель от смарта. При
  • Root Век живи век учись... Смарты
  • rgt не прав. Diablo 2oo2 http://saprjkin.narod.ru/RS232.htm http://ups.miem.edu.ru/ups_faq0.html http://pinouts.ru/DevicesCables.shtml
  • Diablo 2oo2 IMHO у APC
  • Кто нибудь знает схему кабеля (COM) для этого
  • Там стоит резистор 0,1 Ом 5W, керамика. На
  • Спасибо Baza , "вариант раз" попробую,
  • http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243 Необходимо заменить ИБП на более мощный, либо отключить
  • вариант раз: уменьши номинал шунта с 0,33 Ом
  • Доброго времени суток. Вопрос такой: После замены в компьютере блока
  • Я разобрался , с этой г.., нужно немого
  • Plus Brozer 500. А вообще от всей техники Plus
  • Сгорело аж 20 штук сразу при включении ,
  • Господи... Ладно - носом. Пункт 5.2.1 c большой
  • Вдумчиво прочитать http://ezpc.dax.ru/ups3.shtml
  • Помогите с распайкой интерфейсного кабеля UPS MINUTEMAN
  • Даже одобряю! Спасибо за совет! 1. В военке -
  • Дабы не заводить новую тему, отпостю сюда. Надеюсь, ingener
