Помогите решить проблему. Есть ибп APC Back Ups CS 650. отдали мне этот девайс, сказали что сдохла батарея. Включаю слышен небольшой треск(без нагрузки), как при работе строчника в телике, и горит индикатор работы от батареи. При включении нагрузки треск почти уходит, но напряжения не выдает(комп мигнул диодом питания и тишина), при это лампа работы от батареи не тухнет. Подскажите в чем причина-дохлая батарея или ибп. Пробовал подключать без акума в холостую горит тот же индикатор.
