Я разобрался , с этой г.., нужно немого изменить схемы с полевиками ,
нужно увеличить по мощности полевики в 1,5 -2 раза как мин., настроить ток через них(подобрать резистор не 47 Ом 0,5 Вт , а ом 20 ватта на 2).
Внимание .. при подключении Аккамулятора , первым подключать - потом плюс..ЭТО ВАЖНО если наоборот горят открытым синим пламенем... .
