Имхо, хватит для начала поменять БП... Все сиптомы нехватки
27 Авг 2004 - 18:49 Unknown BIOS
Шаман
643
5.21
Все сиптомы нехватки мощности...
Непонятно вроде сменил кондеры а глюки стали ещё больше
Я делал иногда так.Скажем,абитовые мамы конкретно понимают такой
Да не в этом дело комп же работает
:) Какое же это шаманство.
Предложение на первый взгляд дурное, но всё-же...Что,если разложить
geodimetr Возможно это и решит
М-м-м-дя ! Проблем-м-ма ! Значит, все
Не тут то было, проблема повторилась с новым
у тебя с самого начала была проблема с
Привет всем! Осциллограф немогу найти до сих пор
поменяй кондеры идущие на микросхему 7805 (выглядит
Посмотри эту ссылочку , может что
В дежурке это где? если в БП
Ну, блин, задача... Увеличь емкость кондеров фильтра плюс поменяй,
Я с олмером согласен на 200 процентов
ОЛМЕР-ГОЛОВА!!! БП менять к чертовой матери. Либо в дежурке
Обнулять нужно для того, чтобы сбросить все настройки,
А Бивес тут причём??? А память и
Ну я думаю хватит мучать железо. Сбростье
Шутите? Вы о каком Бп говорите? На
А что ж тогда делать если комп
Когда на материнке перепаяете кондеры аналогичные вздувшемуся?
Кондёры ставил такие же(этому блоку питания уже
Предположения: 1) БП; 2) Проблемный шлейф; 3) Дрова - 4в1 какой
В БП ты кондеры на такие же менял?
ОК сегодня или завтра проверю, так что
Да что угодно - интенсивное чтение/запись, к примеру...
Что значит при интенсивной нагрузе форматирование запустить
1) Что говорит вольтметр (HM может врать)? 2) Что
При работающем компе HM выдает такие напряжения
А какой пункт отвечает за шлейф? И
1.кондеры менял так сначала сменил тот который
Точно и еще проверь влияние Марса на
Блок питания проверить методом замены на заведомо исправный. У
Посмотри статус smart у hdd...
1. Сменить все кондюки, а не
Ключевое слово. Меняем все конденсаторы аналогичной емкости(всего
Дык, может имет смысл убрать разгон, а
