В БП ты кондеры на такие же менял? Если память не изменяет, нонче во все ненормальные БП ставятся 1000мкф*16в... Замена на такие же ничего не даст, надо увеличивать емкость...
Шутите? Вы о каком Бп говорите? На матплате или в Блоке питания всего компа? Здоровые 2 штуки там стоят на 220 вольт так что 16в на 1000Мкф там умрут быстро.
NIGER
Вы все заменили? У меня материнка немного оказывается другая под ддр.
- шучу? Да ни в жисть!!! 8) Я вообще-то речь вел о кондерах выходных фильтров блока... А кондеры в первичке стоит менять только при их распухании... Но тогда приходится менять всю первичку...
2 NIGER: Увеличь емкость конденсаторов в блоке хотя бы до 2200*16.
Чуть лучше станет. Но не намного.
