Я с олмером согласен на 200 процентов
vitalyV писал(-а):
ОЛМЕР-ГОЛОВА!!!
БП менять к чертовой матери. Либо в дежурке кондер сдох незаметно, либо частота генерации дежурки уехала, вот по стендбаю и не тянет, потому и бошки стучат у винтов, потому они родные и дохнут у тебя. Классическая неисправыность, иногда на время пропадает.
2nigger - Советы Умных (с большой буквы У) людей надо незамедлительно проверять!!!!
Я с олмером согласен на 200 процентов и помоему только он на форуме внимательно прочитал моё описание и вьехал в суть дела и не давал всяких прикольных советов, я и сам уже начал ставить крест на БП. но есть ли возможность починить БП и как точнее установить неисправность если это то что ты говоришь как можно выявить?(не считая банальной замены БП) может по напряжениям определить или как? осцилом или тестером чёто замерять...если можно поподробнее пожалуйста.
Непонятно вроде сменил кондеры а глюки стали ещё больше
  • Посмотри эту ссылочку , может что
  • В дежурке это где? если в БП
  • Ну, блин, задача... Увеличь емкость кондеров фильтра плюс поменяй,
  • Я с олмером согласен на 200 процентов
  • ОЛМЕР-ГОЛОВА!!! БП менять к чертовой матери. Либо в дежурке
  • Обнулять нужно для того, чтобы сбросить все настройки,
  • А Бивес тут причём??? А память и
  • Ну я думаю хватит мучать железо. Сбростье
  • Шутите? Вы о каком Бп говорите? На
  • А что ж тогда делать если комп
  • Когда на материнке перепаяете кондеры аналогичные вздувшемуся?
  • Кондёры ставил такие же(этому блоку питания уже
  • Предположения: 1) БП; 2) Проблемный шлейф; 3) Дрова - 4в1 какой
  • В БП ты кондеры на такие же менял?
  • ОК сегодня или завтра проверю, так что
  • Да что угодно - интенсивное чтение/запись, к примеру...
  • Что значит при интенсивной нагрузе форматирование запустить
  • 1) Что говорит вольтметр (HM может врать)? 2) Что
  • При работающем компе HM выдает такие напряжения
  • А какой пункт отвечает за шлейф? И
  • 1.кондеры менял так сначала сменил тот который
  • Точно и еще проверь влияние Марса на
  • Блок питания проверить методом замены на заведомо исправный. У
  • Посмотри статус smart у hdd...
  • Имхо, хватит для начала поменять БП... Все сиптомы нехватки
  • 1. Сменить все кондюки, а не
  • Ключевое слово. Меняем все конденсаторы аналогичной емкости(всего
  • Дык, может имет смысл убрать разгон, а
