М-м-м-дя ! Проблем-м-ма ! Значит, все
М-м-м-дя ! Проблем-м-ма ! Значит, все пляски с бубном не помогают ?
И проблем-ма по-прежнему проявляется именно в том, что раз в месяц при включении компа Винда падает с вышеуказанными симптомами ?
Судя по описанию, в момент загрузки Винды грохается реестр.
Обычно это вызвано глюками в цепочке процессор-кэш-память (и, может быть, память видеокарточки - и такое бывало).
При этом, ежели загрузились - никаких приколов более не наблюдается.
Причины, наверное, может быть всего две:
1. В первые 1-2 минуты после включения компа питание одного из этих элементов цепочки не соответствует потребному (а дальше все приходит в норму, и все тесты комп проходит идеально).
2. Кто-то из этой же цепочки не умеет нормально работать в холодном виде, а после прогрева - опять же, все идеально.
Так может, не искать так долго черную кошку в темной комнате, а решить проблему иначе ? Выставить в ЧМОС-е ПОЛНУЮ проверку всего-всего, прописать в Boot.ini тайм-аут порядка двух минут, и объявить это "особым режимом включения данного устройства" !
Авось за отведенное время прогреется - и не будет глюков.
Непонятно вроде сменил кондеры а глюки стали ещё больше
  • Посмотри эту ссылочку , может что
  • В дежурке это где? если в БП
  • Ну, блин, задача... Увеличь емкость кондеров фильтра плюс поменяй,
  • Я с олмером согласен на 200 процентов
  • ОЛМЕР-ГОЛОВА!!! БП менять к чертовой матери. Либо в дежурке
  • Обнулять нужно для того, чтобы сбросить все настройки,
  • А Бивес тут причём??? А память и
  • Ну я думаю хватит мучать железо. Сбростье
  • Шутите? Вы о каком Бп говорите? На
  • А что ж тогда делать если комп
  • Когда на материнке перепаяете кондеры аналогичные вздувшемуся?
  • Кондёры ставил такие же(этому блоку питания уже
  • Предположения: 1) БП; 2) Проблемный шлейф; 3) Дрова - 4в1 какой
  • В БП ты кондеры на такие же менял?
  • ОК сегодня или завтра проверю, так что
  • Да что угодно - интенсивное чтение/запись, к примеру...
  • Что значит при интенсивной нагрузе форматирование запустить
  • 1) Что говорит вольтметр (HM может врать)? 2) Что
  • При работающем компе HM выдает такие напряжения
  • А какой пункт отвечает за шлейф? И
  • 1.кондеры менял так сначала сменил тот который
  • Точно и еще проверь влияние Марса на
  • Блок питания проверить методом замены на заведомо исправный. У
  • Посмотри статус smart у hdd...
  • Имхо, хватит для начала поменять БП... Все сиптомы нехватки
  • 1. Сменить все кондюки, а не
  • Ключевое слово. Меняем все конденсаторы аналогичной емкости(всего
  • Дык, может имет смысл убрать разгон, а
