Пасиба ща буду искать....БП Codegen 250W
поменяй кондеры идущие на микросхему 7805 (выглядит как мощный транзистор), конденсатор 22 мкф в дежурке, посмотри осциллом синусоиду перед диодом, идущим на вход 7805, при выключенном компе и при включенном. Если она затухающая хотя бы в одном из случаев, то дело дрянь. Придется подбирать керамические кондерчики в дежурке. Если нормальная, то замены этих 3 электролитов в принципе должно хватить...
Ну а если повториться - бп на помойку
