Ну, блин, задача...
Увеличь емкость кондеров фильтра плюс поменяй, как Виталий советует, кондеры в дежурке.
Больше писать не буду, и так уже все разжевал.
В дежурке это где? если в БП то там я уже всё поменял, значит остается только повысить емкость в фильтрах, новедь ты сказал что это не сильно поможет....так что нет смысла его ремонтировать или что?
Во первых, скачай схему на атх блок питания, она однотипна для почти всех атх бп. Однако не всегда. Затем разберись, что такое дежурка, входные, выходные емкости, где какие сигналы идут, для чего нужны...
К сожалению я уже не помню ссылку, но она точно есть в инете, где в статейке разжевано что и для чего сделано в бп.
Смотреть естественно осциллом, а как ты думал, языком?
Ну а если ты все таки не очень дружен с схемотехникой, то - меняй б.п., ибо без поллитры не разберешься.
Скажи на всякий случай название бп.
P.S. При всем уважении к тебе, Олмер, ИМХО, выходные емкости не при чем.
