Да что угодно - интенсивное чтение/запись, к примеру...
30 Авг 2004 - 11:29 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Непонятно вроде сменил кондеры а глюки стали ещё больше
Я делал иногда так.Скажем,абитовые мамы конкретно понимают такой
Да не в этом дело комп же работает
:) Какое же это шаманство.
Предложение на первый взгляд дурное, но всё-же...Что,если разложить
geodimetr Возможно это и решит
М-м-м-дя ! Проблем-м-ма ! Значит, все
Не тут то было, проблема повторилась с новым
у тебя с самого начала была проблема с
Привет всем! Осциллограф немогу найти до сих пор
поменяй кондеры идущие на микросхему 7805 (выглядит
Посмотри эту ссылочку , может что
В дежурке это где? если в БП
Ну, блин, задача... Увеличь емкость кондеров фильтра плюс поменяй,
Я с олмером согласен на 200 процентов
ОЛМЕР-ГОЛОВА!!! БП менять к чертовой матери. Либо в дежурке
Обнулять нужно для того, чтобы сбросить все настройки,
А Бивес тут причём??? А память и
Ну я думаю хватит мучать железо. Сбростье
Шутите? Вы о каком Бп говорите? На
А что ж тогда делать если комп
Когда на материнке перепаяете кондеры аналогичные вздувшемуся?
Кондёры ставил такие же(этому блоку питания уже
Предположения: 1) БП; 2) Проблемный шлейф; 3) Дрова - 4в1 какой
В БП ты кондеры на такие же менял?
ОК сегодня или завтра проверю, так что
Что значит при интенсивной нагрузе форматирование запустить
1) Что говорит вольтметр (HM может врать)? 2) Что
При работающем компе HM выдает такие напряжения
А какой пункт отвечает за шлейф? И
1.кондеры менял так сначала сменил тот который
Точно и еще проверь влияние Марса на
Блок питания проверить методом замены на заведомо исправный. У
Посмотри статус smart у hdd...
Имхо, хватит для начала поменять БП... Все сиптомы нехватки
1. Сменить все кондюки, а не
Ключевое слово. Меняем все конденсаторы аналогичной емкости(всего
Дык, может имет смысл убрать разгон, а
