Здравствуйте! Купил звуковуху M-Audio Firewire Solo, поставил драйвера под
Здравствуйте!
Купил звуковуху M-Audio Firewire Solo, поставил драйвера под мак. Определилась, поработала несколько минут и отключилась. Подключил ко второму firewire-порту на карточке, поработала тоже недолго и отключилось. Потом просто перестала определяться, то есть при подключении красные диоды не мигали, но синий горел и фантомное питание включалось/выключалось кнопкой. Бывало, что она определялась и система находила карточку, но всего на секунду. И еще проявилась потом одна особенность, что при подключении начинали просто мигать беспорядочно красные диоды, и был звук тиканья внутри корпуса. Я грешил на кабель firewire 6pin/6pin. Достал через неделю кабель 9pin/6pin, подключил, и картина повторилась, определилась карточка, поработала немного и отключилась и т.д. Была попытка так же под семерку её заставить работать, но при определении система выдала синий экран. Можно ли предположить, что неисправен чип firewire в карте?
Я в этом деле почти ничего не понимаю. Заранее спасибо.
Оживление FireWire Solo
  • Ну дак есть у нас теперь Baza- ему
  • Пока читал, чуть голова не поломалась))) Ни черта
  • Обе карты дождались наконец-то микросхем и ожили. просьба владельца
  • http://www.rom.by/forum/Focusrite_Saffire_LE_-_pobeda вот тут по настройке порта http://www.rom.by/forum/Remont_i_pereproshivka_zvukovoj_karty_Infrasonic_Windy_6?page=1 тут тоже я расписывал
  • Всем привет! У меня M-Audio Audiophile FW. Тоже сдохла, комп
  • Удалось все-таки оживить???
  • Надо просто заменить чип, прошивка его сама отконфигурит.
  • А возможно починить все таки? Не проблема достать
  • Дело не в прошивке, а в сдохшем TSB41AB2
  • пока грешу на чип FireWire по нему есть пара
  • брось-ка сюда или асю лог порта и >help по
  • Baza Если речь о той самой Соло,
